查看: 3199|回复: 13
TPS51225 线性3v5v偏高,3V-S5和5V-S5偏低
发表于 2018-8-26 21:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换了3个,也是一样的,现在情况就是51225发烫。
3VS5对地500欧姆,5VS5对地150欧姆,烧鸡大法无发热。
拆除EC后3D3V_PWR_2正常。
拆除EC后 无5V_PWR_2。
因为没EN1过来,不出5V_PWR_2算是正常
发表于 2018-8-26 21:17:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
结论io坏了?
IO也换两个了,一样的 断开3V5V电感后51225还是在发烫  详情 回复 发表于 2018-8-26 21:26
发表于 2018-8-26 21:26:33 | 只看该作者 �
IO也换两个了,一样的
断开3V5V电感后51225还是在发烫
发表于 2018-8-26 21:39:09 | 只看该作者 �
反馈有没有查过
发表于 2018-8-26 22:21:21 | 只看该作者 �
你5v线性滤波电容拆了干嘛? 当然不正常
那个线性5V没使用的,图纸上没地方去 补上试下 谢谢  详情 回复 发表于 2018-8-26 22:29
发表于 2018-8-26 22:29:05 | 只看该作者 �
那个线性5V没使用的,图纸上没地方去
补上试下  谢谢
线性偏高两个问题,一个芯片自身,一个滤波不良,你这个不装会导致芯片自身不稳定啊,不是说没用处就可以不装的  详情 回复 发表于 2018-8-26 22:33
发表于 2018-8-26 22:33:49 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2018-8-26 22:29
那个线性5V没使用的,图纸上没地方去
补上试下  谢谢
发表于 2018-8-26 23:05:47 | 只看该作者 �
这个查一下外围元件的了,修好了吗
还没,修三天了,,,,,, 亏本了  详情 回复 发表于 2018-8-26 23:09
发表于 2018-8-26 23:09:09 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2018-8-26 23:05
这个查一下外围元件的了,修好了吗
还没,修三天了,,,,,,
亏本了
发表于 2018-8-27 08:35:59 | 只看该作者 �
有时候3v 5v的待机也修死人,上次修到一个dell也没修了来。dell 的3v 5v 开启有保护,比较麻烦的。
发表于 2018-8-27 09:21:59 | 只看该作者 �
51125   芯片本身  EC   线性     断开线性电压看下    还有这种问题  肯定有短路的    你在好好查查
发表于 2018-8-27 12:07:05 | 只看该作者 �
不是是桥吧
发表于 2018-8-27 16:02:36 | 只看该作者 �
桥也换了{:mocs_13:}
发表于 2018-8-28 14:56:26 | 只看该作者 �
Thank you for sharing, very detailed, to see more times to remember
