查看: 2934|回复: 1
[已解决]
实地小白简单维修,联想Y430P充电大电流
发表于 2018-8-26 13:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上接到客户送来的一台联想y430p型号笔记本,检测时发现故障是充电大电流,拿掉电池 ,拆出主板。主板如图
一般大电流重点查保护隔离查起来发果然现第二个管子击穿
打值不正常
找了一个P管换上
这个P管击穿导致充电大电流
维修结束,附上亮机图
参与人数 2下载分 +14 +5 收起 理由
月饼 + 10 + 5
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-26 14:53:13 | 只看该作者 �
小白都是从小小白开始的 继续努力加油吧
