查看: 2886|回复: 5
联想S300不开机简单处理办法
发表于 2018-8-26 10:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到一台联想S300,故障表现用电池和外接电源按开机键无反应,充电指示灯亮,拆机后,短接开关可以正常开机,在论坛搜索类似问题确定应该是NOVO_BTN#的问题,参考前辈帖子:https://www.chinafix.com/thread-1162066-1-1.html,https://www.chinafix.com/thread-747913-1-1.html,大家讲是将D40芯片拆掉,其实就是屏蔽掉NOVO_BTN#的影响,开关定义如图所示:
    我们在开关线novo_BTN#对应的位置贴一条绝缘胶条,插上后,开机一切正常,算一个取巧的解决方案吧,操作简单,主板都不用拆下来,给大家参考
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-26 16:17:25 | 只看该作者 �
感谢分享自己的经验
发表于 2018-8-28 13:38:11 | 只看该作者 �
不错的方法
发表于 2018-8-28 17:24:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2018-9-20 08:35:42 | 只看该作者 �
是D40坏了,还是novo_btn#出了问题?
这好像是一回事吧,D40坏了,novo_btn#的信号就出问题了,前辈的方法拆掉D40也是解决信号问题,我是直接屏蔽掉的,我觉得这样最简单  详情 回复 发表于 2018-9-20 15:36
发表于 2018-9-20 15:36:11 | 只看该作者 �
