查看: 2002|回复: 4
ASUS X45VD板载内存正常,扩展内存不亮
发表于 2018-8-25 18:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:使用板载内存一切正常,
扩展内存不亮机电流1A左右,
拔下加的内存正常,求个思路。
ASUS X45VD 3.0
发表于 2018-8-25 19:52:01 | 只看该作者 �
考虑下桥吧考虑下桥吧考虑下桥吧
发表于 2018-8-25 22:55:08 | 只看该作者 �
这个咋好说呢,槽坏了,断线了,供电,信号等缺失肯定不行啊,您级别都比我们高,没什么好思路,说错了被人笑掉大牙。哈哈
发表于 2018-8-26 08:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1,先用万用表量下内存槽200/202内存总线对地阻值,一般相等;
2,再未插电源时用内存带灯假负载测试,一般左右各4个灯亮,如果不是就看下点位是否正常;
3,上电后测量内存是否有1.5v/1.35v    0.75/0.67v供电,用示波器测量200/202脚是否有波形;
4,更换相应内存
发表于 2018-8-26 08:49:45 | 只看该作者 �
ASUS 要改电阻  通过电阻设置  用板载内存  或者插得内存 或者 同时使用
