查看: 3488|回复: 9
[MACBOOK]
A1466 不触发 820-3437-B
发表于 2018-8-24 19:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A1466 不触发<待机0.01 ?   820-3437-B       图上信号都测试 过  正常     按开关 去CPU的 BTN 有高低跳变   CPU的 3.3V 供电 都有  挨个点位 量 的     除了这些信号还有其他漏了的吗   ???       请问下 这个EC 晶振是 触发后起振 吗????   还是EC供电 复位 ACOK 正常 了就起振
发表于 2018-8-24 19:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
15年1466通病你不知道?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我就想请教一下,3437类的是15年?那00165的是哪一年的啊?怎么我听你这么一说,越听越迷糊了  详情 回复 发表于 2018-8-25 11:19
通病? 可以说下吗  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:08
发表于 2018-8-24 20:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个地方会导致,加微18318051651。
发表于 2018-8-24 20:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ec 周边吧。。。。。记得好像有通病
发表于 2018-8-24 22:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发了才有的
发表于 2018-8-25 00:15:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ec复位正常了吗?这个ec带程序的
复位正常  详情 回复 发表于 2018-8-25 09:04
发表于 2018-8-25 09:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ros5229 发表于 2018-8-25 00:15
ec复位正常了吗?这个ec带程序的
复位正常
发表于 2018-8-25 09:08:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病?            可以说下吗
发表于 2018-8-25 11:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-8-25 11:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
c复位正常了吗?这个ec带程序的gggggggggggggggg
