查看: 3212|回复: 14
[维修求助]
8P显示解锁后使用配件,各位大佬有遇到的吗
发表于 2018-8-24 19:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-8-24 19:11:35 | 只看该作者 �
就是插上充电线就出现,不联机。但是解锁后可以充电可以连机。
发表于 2018-8-24 21:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估計是u2有一個檢測腳有問題
发表于 2018-8-28 00:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U2
发表于 2018-8-28 03:30:39 | 只看该作者 �
换个U2测试一下可能就好了。
发表于 2018-8-28 16:37:24 | 只看该作者 �
大顺数码 发表于 2018-8-28 03:30
换个U2测试一下可能就好了。
换过了,但是没用。后来发现,充电器可以正常充电,而且不出现这个提示。但是如果想连电脑,必须解锁才可以。。
发表于 2018-8-29 02:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是最新系统的安全设置,普及一下{:mocs_9:}
发表于 2018-9-1 13:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也试过
发表于 2018-9-2 21:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新系统安全措施。苹果新加入的{:mocs_9:}
发表于 2018-9-3 14:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新系统就这样
发表于 2018-9-3 16:35:56 | 只看该作者 �
超多少小时不连USB 会出这个!!!
发表于 2018-9-4 14:52:01 | 只看该作者 �
谢谢大师交流分享经验,谢谢希望大家交流学习
发表于 2018-9-4 23:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎新系统自带的安全验证
发表于 2018-9-9 06:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
统一冰红茶 发表于 2018-8-28 16:37
换过了,但是没用。后来发现,充电器可以正常充电,而且不出现这个提示。但是如果想连电脑,必须解锁才可 ...
现在正常流程呀,隔一段时间就要解锁才能联机
发表于 2018-9-11 14:27:07 | 只看该作者 �
11.41系统新增加的功能 跟主板无关
