查看: 3030|回复: 3
惠普7110 改完连供一年多长时间不用 墨盒堵死了 换了一套新的检测不到红色墨盒。
发表于 2018-8-24 08:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普7110 改完连供一年多长时间不用 墨盒堵死了 换了一套新的检测不到红色墨盒。单独插红色墨盒 黑色墨盒故障灯居然不闪了,只有红 黄 蓝 闪,不插红色只插黄 蓝 显示正常 (红色和黑色闪),有人说是打印机喷头坏了,也有人说墨盒芯片坏了,才换的新的连供,墨盒芯片接触点都清理过还是红色检测不到 ,我自己怀疑是连接打印机喷头的排线有问题,不知道有遇到过同样问题的吗?
发表于 2018-8-24 09:05:16 | 只看该作者 �
换个别人墨盒看看,同一批墨盒有可能红色都有问题。
发表于 2018-8-24 09:28:30 | 只看该作者 �
不是一家的 原来的是一年前的 这个才买的
发表于 2018-8-24 11:03:41 | 只看该作者 �
hp打印机好麻烦,墨水不可以加。。。。。
