查看: 4974|回复: 15
GA-B75M-D3V 1.8V PCH电压低只有0.5V维修
发表于 2018-8-22 15:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1,主板型号:GA-B75M-D3V
2,故障现象:通电转一下就停
3,电压时序测量:内存1.5正常,桥1.05正常,1.8PCH 0.5左右不正常,追查电路控制来源
1.8受控于U1的3脚,正常这个脚的电压应该是1.8V,实测0.45.它来自2_5LEVEL经过电阻分压.
实测2_5LEVEL也只有0.5,继续往上查
VREF_25经过0欧电阻变成2_5LEVEL,图中的Q42没有装,继续查VREF_25
它是由IO的4脚发出的,实测IO4脚也是0.5,那么就有两个可能,一是IO坏,二是被后面元件拉低了电压.
我挑起IO的4脚来量电压
有2.48V,那么说明IO没有坏,是被后级拉低了.
实测是图中的BC179坏了,拉低了电压
拆了就好了
修复结束
维修不易,且看且加分
参与人数 4下载分 +7 +8 收起 理由
niesaisai + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 原来是小电容捣蛋,呵呵
发表于 2018-8-22 15:13:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,学习了,楼主厉害
发表于 2018-8-22 15:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错哦!楼主有水平
发表于 2018-8-22 16:52:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测对地阻值就测出来了   电容易短路
发表于 2018-8-22 19:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图文并茂,问题分析透切,楼主技术好!
发表于 2018-8-22 20:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
师傅,别遇到我们哦,这个2.5v是怎么来的呢?别误导了哦
发表于 2018-8-23 08:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO发出的
发表于 2018-8-23 10:31:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
思路清晰,图文详解,学习了,感谢分享!!!
发表于 2018-8-23 18:37:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图纸加上分析修起来就轻松多了。
发表于 2018-8-25 23:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没见过EC能发电压出来的,你说信号那些有电压就知道,这个2.5一直都是由管转出来的我就知道
发表于 2018-8-25 23:20:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我原来也和你一样的认为,但这个图纸我追查完,都没发现转出来的管子,所以才断定是IO发出
发表于 2018-8-31 11:19:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
很不错的维修案例....
发表于 2018-8-31 22:41:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AP431不是很明显,这个是2.5V电压基准源,开关电源用TL431和这个同类,这个IO怎么可能输出2.5基准电压。它这么用把它就当一个2.5V稳压二极管就好了。
发表于 2018-9-1 00:59:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挑起io引脚,电压出来还不是io坏么
发表于 2018-9-1 06:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
B75的,以后遇到了要查一下,谢谢分享!
发表于 2018-9-1 08:43:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是法国电视广东省个的痕迹各环节
