查看: 2041|回复: 11
西数黑盘640G怎样换电路板?
发表于 2018-8-21 09:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块西数黑盘。640G。用得好好的,放一段时间没用。之后就找不到盘了。。90%能确定是电路板坏掉了。。
我想去淘一个板子,但我拆下之后,发现这个硬盘的BIOS有点怪,找不到8脚的BIOS芯片啊?怎么回事,黑盘是不是特殊些,BIOS是不是图上面的Winbond???
要是那样的话,压根就没法换BIOS了啊。。因为我焊不下这种芯片。。。
求大神来支个招,这个硬盘还能修好不啊??
发表于 2018-8-21 09:46:43 | 只看该作者 �
拆芯片或者有PC3000 UDMA 生成一个BIOS
假如拆芯片的话,要拆换哪个芯片?????  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:17
发表于 2018-8-21 10:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-21 10:23:07 | 只看该作者 �
最大那个,需要用BGA焊台拆,中间部分有很大一块接地散热的,风枪容易搞坏,
那没得玩了。。。只能报废了。。可惜我里面有不少照片啊。。。哎。。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:31
发表于 2018-8-21 10:31:20 | 只看该作者 �
8818846 BIOS 在这芯片里面的。大M的那块。看情况有可能是电机坏了。烧这个接口。换板不一定能解决。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:44
发表于 2018-8-21 10:44:03 | 只看该作者 �
电机能转的,不过找不到盘之后,过几分钟就停转了  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:48
发表于 2018-8-21 10:48:21 | 只看该作者 �
电机能转的,不过找不到盘之后,过几分钟就停转了,电机运转的时候,声音和以前一样,正常声音,所以我觉得应该是板的问题了
那你就换板试下吧。风枪和铬铁都没有的话,那你就不要想了。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:50
发表于 2018-8-21 10:50:25 | 只看该作者 �
风枪有烙铁都有,但叫我吹这块芯片,和不要想是一样的。。  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:52
发表于 2018-8-21 10:52:45 | 只看该作者 �
我有设备,寄过来吧,可以处理好,,W X 13687791280  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:48
发表于 2018-8-21 11:48:32 | 只看该作者 �
还没买板啊。在淘X找了一圈,没适配的,问了一家,他说他给我找找。。。。买了板就找您帮弄弄。多谢了  详情 回复 发表于 2018-8-21 13:31
发表于 2018-8-21 13:31:02 | 只看该作者 �
1590 的板我大把, 有带BIOS的,有不带的,  详情 回复 发表于 2018-8-21 14:28
发表于 2018-8-21 14:28:49 | 只看该作者 �
