查看: 3702|回复: 10
三色M2793A显示器显示类似缺色已解决含BIOS
发表于 2018-8-20 21:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三色显示器接VGA信号显示模糊看上去跟缺红色差不多,接DVI信号一切正常,客户接VGA切换器,一路接电脑一路接硬盘录像机,量VGA三基色对地阻值对地都是75欧,全正常啊,把三基色对应的电容全换了,显示还是一样,没办法,怀疑是主芯片VGA输入部分坏了,上某宝发一个驱动板算了,发回来换上VGA部分输出到是正常了,但是按键全都错乱了,比如按POWER可能对应成了AUTO  ,按了几次之后显示器指示灯灭了,细看两个驱动板的板号是完全一样的,可能是BIOS不一样,把原版的BIOS换到新买的板上试试吧,换上之后新买的板可以点亮了,奇怪的是接VGA也变成和这个显示器最开始的故障一样的毛病了,不会吧,原来是BIOS导致的啊,象三星943红屏的毛病似的,马上来论谈找这个板的BIOS,发现论谈根本没有,上某宝找也没有,最后联系某宝卖驱动板的买了一个BIOS刷上一切正常了,颜色和对应按键也OK了,还有原板的BIOS是512K的新买的板的BIOS容量是256K的,附上本板BIOS 遇到的谈友可以少走弯路了
M2793A.zip
88.78 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-20 22:49:41 | 只看该作者 �
三色的板子很杂,不知道这个是什么板子
RTD2271CW的主控  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:25
发表于 2018-8-20 22:50:56 | 只看该作者 �
刷毛   恢复工厂模式就可以了
恢复默认是不行,请问这个显示器怎么进工厂模式,三色我是没查出来怎么进工厂模式  详情 回复 发表于 2018-8-21 10:04
发表于 2018-8-21 10:04:35 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2018-8-20 22:50
刷毛   恢复工厂模式就可以了
全调为零 然后按菜单 10秒  详情 回复 发表于 2018-8-21 17:46
发表于 2018-8-21 10:25:04 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2018-8-20 22:49
三色的板子很杂,不知道这个是什么板子
RTD2271CW的主控
发表于 2018-8-21 12:34:12 | 只看该作者 �
只不是知道怎么进工厂模式,,,,,,,,,
发表于 2018-8-21 13:16:53 | 只看该作者 �
把板子拍个图看看吧,啥信息都没有
发表于 2018-8-21 17:46:03 | 只看该作者 �
全调为零     然后按菜单  10秒
试了不行,那是三星显示器调工厂模式的方法,三色不是  详情 回复 发表于 2018-8-21 20:56
发表于 2018-8-21 20:56:03 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2018-8-21 17:46
全调为零     然后按菜单  10秒
发表于 2018-8-23 09:00:11 | 只看该作者 �
杂牌的程序不好找
发表于 2018-8-23 09:00:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
