查看: 4549|回复: 22
[测试好]
扬天S800-00 独显bios
发表于 2018-8-20 20:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  扬天 S800-00   独显bios    看论坛有人发了  但是下载都是空的,骗分的  特意读取出来给大家下载     有图有真相 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
扬天S800-00.rar
5.09 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 320, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-21 11:07:21 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#谢谢师傅无私奉献免费发放福利,菜鸟认真学习中。
参与人数 1 -1 收起 理由
天意wx -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-15 16:52:03 | 只看该作者 �
我的开机白屏的,不知道是不是BIOS问题,下来试试看
白屏 基本测试先测下  详情 回复 发表于 2019-9-13 16:20
发表于 2018-9-17 16:52:08 | 只看该作者 �
已下载测试 可以用的 开机会慢一点
发表于 2018-10-9 19:43:03 | 只看该作者 �
确实是好的,开机了,就是有点慢
发表于 2018-10-19 16:56:21 | 只看该作者 �
下载其它的都点不亮,楼主这个可以亮,就是稍微开机有点慢
读取的bios,可能原厂的要开机快,我看在人家机器上开机挺快了  详情 回复 发表于 2018-10-20 10:05
发表于 2018-10-20 10:05:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-8 09:16:36 | 只看该作者 �
确实可以用,亮机10秒过点,有点慢。。。
发表于 2018-11-22 12:33:56 | 只看该作者 �
确定好的  开机显示慢!
发表于 2018-11-25 12:27:08 | 只看该作者 �
确实可以用,亮机10秒过点,有点慢。。。                   .
发表于 2018-12-20 10:42:36 | 只看该作者 �
两个BIOS刷哪个啊楼主?不是到刷哪一个
发表于 2019-2-23 09:34:51 | 只看该作者 �
我的机器是滴滴2声报警,屏幕不显,刷碗连警也不报啦
发表于 2019-4-24 15:14:53 | 只看该作者 �
开机慢怎么搞?????????????
发表于 2019-4-25 14:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天我也遇见这个情况了,您当时怎么解决的?
发表于 2019-7-8 19:05:38 | 只看该作者 �
你好,各位同界朋友,这个我下载不了,能不给传一下,QQ:14091166@QQ.COM,在此先谢谢大家!
发表于 2019-7-8 19:30:58 | 只看该作者 �
求联想杨天S800-00  BIOS  朋友有的给传下,先谢谢大家!QQ:14091166@QQ.COM
发表于 2019-7-24 13:52:38 | 只看该作者 �
S800-23滴滴2声报警,刷后正常
发表于 2019-9-13 16:20:37 | 只看该作者 �
白屏 基本测试先测下
发表于 2019-9-15 13:23:36 | 只看该作者 �
原来是供电问题,不是BIOS的问题
发表于 2020-7-21 22:35:05 | 只看该作者 �
亲测不吹扬天S800-23能亮机,就是慢了一点毕竟不是重新分离合成的,感谢楼主的BIOS
