查看: 4641|回复: 26
ACER TMTX50-G2-50D4维修
发表于 2018-8-20 18:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不通电,拆开主板一量,公共点电压只有3.5V,找来图纸发现PQ22 G级电压只有3.5V,N管没有完全导通
G级电压来自于PU5 4脚的ACDRV,接着量了PU5重要引脚的电压
只有5脚没电压,而5脚的电压是来自于24脚的REGN经过两个100K的电阻分压而来,刚开始以为是电阻坏了换了也没有电压,确定是给5脚拉低了,换了一个PU5芯片故障依旧,修不下去了,请赐教,为什么4脚电压只有3.5V,为什么ACOK会拉低电压?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 19:15:17 | 只看该作者 �
最后一幅图误传的,跟此贴无关...........
发表于 2018-8-20 19:19:30 | 只看该作者 �
公共点对地多少?有没有量过?是否短路
发表于 2018-8-20 19:20:12 | 只看该作者 �
acok为低应该是正常的
发表于 2018-8-20 19:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面有没有短路呢?有直拉试过?有些acok为低是正常de
把PQ22D级和S级直连可以开机进系统,只是不能充放电  详情 回复 发表于 2018-8-20 20:29
发表于 2018-8-20 20:24:32 | 只看该作者 �
有全图纸吗
这是图纸,帮忙分析下,我把PQ22D级和S级直连可以开机进系统  详情 回复 发表于 2018-8-20 20:28
发表于 2018-8-20 20:28:42 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_DAZAAMB16E0.pdf (1.98 MB, 下载次数: 13)
发表于 2018-8-20 20:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 23:29:46 | 只看该作者 �
把这个芯片翻译成中文了,大家研究下[attachimg]17 61657[/attachimg]
发表于 2018-8-20 23:34:10 | 只看该作者 �
有兴趣的朋友都认真研究下,分析再发表自己的意见,帮助别人的同时也是也好的提高自己
发表于 2018-8-21 01:32:43 | 只看该作者 �
acin和acdet正常可以换芯片试试。不行把两个隔离管换掉
发表于 2018-8-21 09:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ACOK不正常
发表于 2018-8-21 09:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ22看看是否短路不良
发表于 2018-8-21 10:14:04 | 只看该作者 �
acok正常为低电压 换个芯片试一试
发表于 2018-8-21 20:06:40 | 只看该作者 �
根据芯片使用手册得知:ACOK要为高时必须满足以下条件 :ACDET高于2.4V ;VCC高于UVLO,低于ACOV,高于BAT,高于SRN.可现在在图纸上却找不以UVLO和ACON这两个引脚?
发表于 2018-8-24 12:04:43 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,你隔离管换了吗
发表于 2018-8-24 14:56:31 | 只看该作者 �
如果你不说直连过可以开机  我都感觉是后面短路
发表于 2018-8-24 20:47:57 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,5脚电压为什么来自24脚
不是来自VA吗
5脚电压来自于24脚的REGN6V经过两个100K的电阻分压而来。  详情 回复 发表于 2018-8-26 19:43
发表于 2018-8-26 19:43:33 | 只看该作者 �
迅维网小李 发表于 2018-8-24 20:47
弱弱的问一句,5脚电压为什么来自24脚
不是来自VA吗
发表于 2018-8-26 19:47:23 | 只看该作者 �
5脚ACOK与EC相连,把EC脚撬起,ACOK有3V,但4脚ACDRV电压还是4V左右,没办法把EC换了一个故障依旧。
