楼主: 759290817
ACER TMTX50-G2-50D4维修
发表于 2018-8-26 20:50:24 | 只看该作者 �
把后级断开,PQ22正常导通了,说明还是后续有短路,但把 PQ22直连又能开机进系统,只是不能充放电,充电芯片换了两个都一样,搞不懂了
发表于 2018-8-26 21:39:53 | 只看该作者 �
把PQ22直连后,可以正常开机就是不能充放电,把PQ20和PQ21及PL1拆掉后,PC119也拆掉,板上PC119的位置两端都有5V电压,PQ24780连续换两个都如此
发表于 2018-8-26 21:44:26 | 只看该作者 �
更奇怪的是把PQ22直接后,ACOK居然3v也正常了
我记得插上电池后ACOK是0V,插适配器是3V  详情 回复 发表于 2018-8-27 09:24
发表于 2018-8-26 22:46:16 | 只看该作者 �
能开机的时候有电池吗?把电池去掉,试试看能开机不
发表于 2018-8-27 09:12:07 | 只看该作者 �
acdet高于2.4V 和vcc高于srn但低于acov  acok变为高电平
发表于 2018-8-27 09:17:04 | 只看该作者 �
ACOK低是正常的吧,有些是发出低电平的ACOK,ACIN原是高电平的
发表于 2018-8-27 09:24:12 | 只看该作者 �
