查看: 5844|回复: 12
经验害死人的Y450掉电
发表于 2018-8-20 11:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器相信老司机们修过很多台了,特别是掉电通病
很多都是加焊下芯片,然后换个电容OK
我这台机器拿到手前一个月有修过这个问题,目前还是0.3A左右掉电
怎么样,现象是不是很像通病。别急,我换了供电芯片和电容还是不行哦。
耐心来测测供电发现都有了,就是CPU供电没有。
可是CPU开启有了,然后就是供电脚
一直只有3-4V这样掉电
这样心里有底了,妈耶!估计是转换电压出了问题
先量下15V上拉没问题,PR146也没问题就直接换PQ48
有图有真相
参与人数 6下载分 +19 +17 收起 理由
进行时 + 2 + 2 这机器通病 供电小板电容坏还有一个通病显卡脱焊
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
不忘晴天 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 11:31:19 | 只看该作者 �
确实, 通病害死人,, 一般人 一来就是干 小板 电容,芯片的。。。 想不到广达的 15V 开启二级电压爆头了 ,哈哈
发表于 2018-8-20 11:38:54 | 只看该作者 �
经验有时是个好东西,有时却很坑人,楼主没被坑是实力的体现( _)
发表于 2018-8-20 11:41:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 11:45:42 | 只看该作者 �
我手上还有一块这个小板,但接不住这个机了
发表于 2018-8-20 12:11:13 | 只看该作者 �
大师你这个胜利的姿势是认真的吗,哈哈哈
别叫大师,我只会点皮毛而已  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:50
发表于 2018-8-20 12:17:43 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-20 12:50:09 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2018-8-20 12:11
大师你这个胜利的姿势是认真的吗,哈哈哈
别叫大师,我只会点皮毛而已
发表于 2018-8-20 13:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修过这样的机器,是掉电,保险直接短接,才不掉电{:mocs_1:}
发表于 2018-8-20 13:28:57 | 只看该作者 �
真的  烦人  修过  都有这种   感受
发表于 2018-8-20 13:49:09 | 只看该作者 �
以为会秒杀了对吧
发表于 2018-8-21 01:45:40 | 只看该作者 �
这机器掉电要用示波器来修方便。波形一抓一个准
发表于 2018-8-21 07:08:38 | 只看该作者 �
Y450掉电见过几回,用示波器修,要点说一下
