查看: 5865|回复: 46
[笔记本电脑]
G480不触发维修
发表于 2018-8-19 16:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户前两天拿来一个G480说不开机,拿来开了好几次都能正常开,就先拿走了,今天又出问题了,就留下看看……
板号:LA-7981P
插电待机0. 023左右,按开关上升到0.03左右,老司机都知道,这种情况属于不上电,这电流桥出问题的可能性比较大
拆机,裸板依旧不触发,示波器测得EC输出的PBTN_OUT#正常, 桥没有发出PM_SLP_S3#等
拆CMOS放电依旧,不插电测桥有32.768起振。
图纸去看了下RTC电路,还有去了的地方:
没有丝印,插电测了下RTC去的这几个电阻,发现有一个电阻后面被拉到0.6了,测了下这个电阻是22K的,RTC电路中只有两个是22K,但是名称不重要,被拉低的是电容或者桥,觉着应该是电容,就把拉低的那个电阻后面的滤波电容拆了
,然后插电,发现待机变成0.002了
,小了很多,测了下后级果然不再被拉低……
触发,成功触发上电:
拆的电容补回去:
亮机图可以看得出光驱位还有一个东芝的固态:
但是硬盘格式用的是IDE,不然会蓝屏……:
额,图纸太贵了,不发帖分扛不住啊,大家加点分呗,感谢!!!!!!!
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员7471340.5元2023-7-2 12:45
 会员2001450.5元2023-4-9 16:24
 会员9131390.2元2022-8-2 10:59
 会员7551390.2元2022-7-13 09:36
 会员7477130.2元2022-6-6 13:45
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +51 +44 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kangxiuwen123 + 5 精品文章
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zouxibo + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1035672944 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
捷杰电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-19 21:50:38 | 只看该作者 �
这种故障修过好几台了,这机子有贴纸,这个电容过热特别容易吸潮,从而漏电。
你的解释,太专业了,,我就纳闷了,怎么帖子后面的也会漏电短路呢,原来是过热后,与空气中的水分产生化学反应,吸潮了。  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-19 16:11:08 | 只看该作者 �
果然有示波器方便多了{:mocs_17:}
发表于 2018-8-19 16:25:18 | 只看该作者 �
不用万用表的都是大神啊
发表于 2018-8-19 16:36:04 | 只看该作者 �
我有个这样的,还没有修好。待会测测这些条件谢谢
发表于 2018-8-19 17:20:52 | 只看该作者 �
太厉害了
发表于 2018-8-19 17:43:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:电容是比较容易坏,示波器用熟了维修起来是爽
发表于 2018-8-19 18:53:22 | 只看该作者 �
真是很细心的维修。高手高手高手高手高手高手高手高手
发表于 2018-8-19 19:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电容直接不装都可以.............
发表于 2018-8-19 20:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-8-19 22:57:34 | 只看该作者 �
工具加扎实的理论就是秒杀
发表于 2018-8-19 23:25:29 | 只看该作者 �
物理反应还是化学反应,说清楚  详情 回复 发表于 2018-8-19 23:53
发表于 2018-8-19 23:33:09 | 只看该作者 �
热空气遇冷,会凝华成水滴,发热量大的电容电阻是“热”,此电容电阻周围的板子温度相对笔记“冷”,可能就会吸潮了。
发表于 2018-8-19 23:53:54 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-8-19 23:25
你的解释,太专业了,,我就纳闷了,怎么帖子后面的也会漏电短路呢,原来是过热后,与空气中的水分产生化 ...
物理反应还是化学反应,说清楚
科学点讲是化学反应,坦物质遇水容易产生碳化层,会有阻值。  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:09
发表于 2018-8-20 00:18:00 | 只看该作者 �
我来也,可惜手机版没法给你加分。
,其实分差不多了,都也没事啊,感谢来访  详情 回复 发表于 2018-8-20 08:50
发表于 2018-8-20 07:17:12 | 只看该作者 �
没那么严重吧,贴纸下面能有多少水分,周围的电容还有怎么没坏,个人感觉一,是电容本身质量问题,二,电路设计有问题造成通病。
这款下面真没多少水分,是电容本身坏了  详情 回复 发表于 2018-8-20 08:51
发表于 2018-8-20 07:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样有可能会反修,因为那小电容还会滤波不良。
返修是不可能的了吧,这机器用了有5年了,我再换一个他不一定用5年  详情 回复 发表于 2018-8-20 08:51
发表于 2018-8-20 08:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器要点位图就好修了
发表于 2018-8-20 08:50:29 | 只看该作者 �
竹竿小侠 发表于 2018-8-20 00:18
我来也,可惜手机版没法给你加分。
,其实分差不多了,都也没事啊,感谢来访
哈哈,这次用电脑版的,可以给你加分了,手机版还有很多功能需要完善,比如好友就看不到。没法加分这些  详情 回复 发表于 2018-8-20 10:35
发表于 2018-8-20 08:51:04 | 只看该作者 �
