查看: 1989|回复: 5
关于富士康代工的惠普笔记不触发
发表于 2018-8-19 12:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种笔记本富士康代工的板子 不触发,ec是kb3940,参考惠普广达代工的kb3940主板发现脚位不一样,如何修,大家发表下意见
发表于 2018-8-19 13:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主应当说一下现在具体的情况。公共点有没,开关脚有电压没等等等……
发表于 2018-8-19 17:35:44 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不触发可以测试ec的供电实在    3.v5v的电压啊
发表于 2018-8-20 07:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上说的对,您提供的信息量太少,别人想帮也帮不了,引起不触发的原因有很多,您不能动不动就是怀疑EC,容易进入误区,先查查周边吧,比如公共点电压和待机是否正常,再查下去,希望能帮到您!
发表于 2018-8-24 12:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主应该再说的详细些,如果确定不触发的话,就查EC的条件,或者可以先找到霍尔元件看看电压正不正常,总之仔细查的话你还是按照图来修比较好
发表于 2018-8-25 00:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查下ec条件正常不,有没有短路。。。。
