查看: 2966|回复: 21
神舟A480-P62笔记本加电不亮机故障维修
发表于 2018-8-18 08:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收到同行拿过来的笔记本加电不亮的优雅A480-P62。
  直接试机,上电0.85然后掉电到0.8左右不亮机。
  拆机,简单测下电感电压和转换二级电压都正常。先搞简单的,直接刷下BIOS看是否有所改变,问题依旧(一般情况下都刷二个以上来排除BIOS故障)!
  既然不是BIOS的问题只能按时序慢慢修了,习惯性地用示波器打南桥BIOS的1脚、2脚、5脚、6脚都无波形,然后打下EC的LPC脚也无波形。基本上可以确定此机未跑码,打无线网卡接口22脚无电压,U66 PLTRST#也无电压。
  可以确定南桥未发出平台复位,继续依照时序查南桥收到的电源好信号是否正常。首先找到CPU电源好信号IMVP_PWRGD。
  当表笔测到这个信号的时候直接掉电,表笔放在这个点上一直循环掉电重启,电流也上不去,无奈只能用示波器试下看是否也掉电。示波器打这个不掉电,但电压只能达到1.5V(刚开始不确定这个电压是否正常,感觉可能芯片参与分压也属于正常情况,后来参考论坛的帖子这个电压是不正常的)。查到问题就好解决了,追查这个信号只到CPU电源管理芯片。
  测量上拉电阻正常,直接换芯片问题依旧。难道是南桥造成的?还好这个信号到南桥之间有R204这个0欧电阻,直接移位R204再开机问题依旧,1.5V偏低。
  这时候开始纠结了,芯片换了南桥断开了为什么电压还是偏低呢?换掉,测量正常的上拉电阻,问题依旧(也想过用R204换R203,用ECPWROK代替这个信号,但ECPWROK也为低,就行不通了)。
  此时已经进了死胡同,该换的换了该断的断了为什么就是偏低呢? 想想只有一个可能那就是板层有问题,直接拆掉CPU芯片断开R204 ,测量上拉电阻的阻值,依旧有阻值0.239,不正常。
  而南桥断开R204阻值是0.656,正常。
  还好这个信号只到南桥好解决,直接割断CPU电源管理芯片的第二脚移位上拉电阻,移位R204,从二脚飞线到已经移位的上拉电阻,然后在飞到移位的R204上。
  飞好线后IMVP_PWRGD这个点正常的阻值。
  然后就亮机了,附上亮机图!
本文作者:llhao777
参与人数 4下载分 +14 +11 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-18 09:00:19 | 只看该作者 �
厉害,思路清晰,高手!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-18 09:25:11 | 只看该作者 �
短短的一篇文章蕴含着大智慧
不经意的一句回复,惊艳了今晚的论坛  详情 回复 发表于 2018-9-12 01:12
发表于 2018-8-18 09:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服
发表于 2018-8-18 09:33:40 | 只看该作者 �
这个电流我试过直接换NEC好的 什么也不测
发表于 2018-8-18 09:45:18 | 只看该作者 �
应该就是大电容导致不出pg,你想多了
是你想多了,他已经测出来了故障点,这个pg只去了桥和cpu供电芯片,没有去cpu。一样的故障,不一样的原因  详情 回复 发表于 2018-9-12 01:24
发表于 2018-8-18 09:48:59 | 只看该作者 �
这个机器修得不错,, 学习了。。。
发表于 2018-8-18 10:24:15 | 只看该作者 �
看到了NEC就直接接改了会不会好点啊
发表于 2018-8-18 10:35:54 | 只看该作者 �
楼主技术好,对问题时序了如指掌
发表于 2018-8-18 11:01:02 | 只看该作者 �
一般人看到这个电容和这个电流都是先整大电容,整了不好再查的
发表于 2018-8-18 11:24:24 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-18 11:51:09 | 只看该作者 �
看到nec我就看到1了钱
发表于 2018-8-18 12:07:59 | 只看该作者 �
楼主这思路绝了!
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-8-18 12:12:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-18 12:32:54 | 只看该作者 �
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
发表于 2018-8-18 13:30:30 | 只看该作者 �
{:mocs_2:} 谢谢楼主分享  我一直不确定@ff跟不读存 。。。   貌似清晰一些了
发表于 2018-8-18 14:05:55 | 只看该作者 �
                       这种直接换
发表于 2018-8-18 23:43:15 | 只看该作者 �
神州的机子很喜欢用nec大电容啊,4个330换上基本都会好
发表于 2018-8-19 09:06:06 | 只看该作者 �
楼主厉害!  学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-11 18:50:25 | 只看该作者 �
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
