查看: 1619|回复: 12
HP CQ42不触发
发表于 2018-8-15 18:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晕了。刚在用户手里没有拆机检测,都能触发,但是屏幕不亮,大小写键盘灯能开关,没有进系统的声音,以为是显卡问题,拿回来拆机,晕了。不触发了
,现在想刷BIOS试一下。但我不明白为什么没拆机之前都可正常触发。但为什么拆机后不触发了。这个板子没有霍尔元件,板号是 DA0AX1MB6H1 REV H
发表于 2018-8-15 18:03:10 | 只看该作者 �
有老师指点一下。这是什么原因吗
发表于 2018-8-15 20:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用电池试了吗,是不是适配器不行
发表于 2018-8-15 21:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上正解,找个原装充电器试一下
发表于 2018-8-16 05:40:47 | 只看该作者 �
有可能虚焊了
发表于 2018-8-16 06:08:29 | 只看该作者 �
查开机电路相关部分,看有没有虚焊的,或明显坏的
发表于 2018-8-17 00:05:56 | 只看该作者 �
是不是用到一般的2.5转HP大头带针转接头?要用带芯片的转接头才可以
发表于 2018-8-17 08:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板试下,拆掉小电池看看。一般能开机的,一般故障不会变
发表于 2018-8-17 10:47:42 | 只看该作者 �
查一下开机条件吧,朋友。 。。
发表于 2018-8-17 11:44:15 | 只看该作者 �
很正常啊,反正都是亮不了机,都是修,就按照不触发来修,需要纠结吗?我之前拆个机器拆成短路的我都没说什么
发表于 2018-8-18 19:07:10 | 只看该作者 �
使用电池能触发吗.若不行.就按不触发修 先有隔离点18.5V 再来 3V5V
发表于 2018-8-26 12:47:02 | 只看该作者 �
裸板试下,拆掉小电池看看。一般能开机的,裸板试下,拆掉小电池看看。一般能开机的,
发表于 2018-8-26 12:50:31 | 只看该作者 �
换个电源线试试换个电源线试试换个电源线试试
