查看: 4230|回复: 9
V星b75-ma e33,跑码99之霸王硬上弓,无法断电
发表于 2018-8-15 15:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修小白,平时忙,坏了基本换板。利润高嘛。大家都懂的。
前几天工厂客户办公室主机突然不工作,屏幕左上光标,右下99。V星b75嗝屁了。换了片h61解决。
回店里空了没事修修主板。V星b75能点亮,说明问题不大,查论坛上,说基本是外围设备故障,一测量,果然usb 5v。 和ps2接口上的5v都没了。V星这个99问题一堆啊,都是通病。板子做的真烂,还不如铭瑄七彩虹,卖了这么多年返修都少,华硕,技嘉,V星卖的少,故障的却多,真奇了怪了。
废话不说,强拉2条5v供电上去。果然正常亮机,但不知道能用多久。
现在主板点亮是没问题了,测试也稳定。但有个后遗症,关机后断不了电,这是啥问题,望大神指导下
还有我为啥一直都是待认证用户啊,注册起码10年了。冲了几次钱后,我现在一直是待认证用户,版主帮我想想办法。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-15 16:18:54 | 只看该作者 �
不做任何评价  大家看着修就可以
我有一个比较简单的维修方法 百试不爽
发表于 2018-8-15 16:21:12 | 只看该作者 �
供电有一个5V转换芯片的啊,就在旁边,这样 飞线很难看吧
发表于 2018-8-15 16:27:01 | 只看该作者 �
楼上大哥,啥法子啊,接哪里的5v芯片,显卡那里吗,供电够不够。。
10年干下来,除了刷bios修好的之外,其他总共没超过10片,悲哀,还得好好学学。可惜现在有点过时。
发表于 2018-8-15 17:03:44 | 只看该作者 �
V星八角芯片拆了 1脚和78脚一坨锡过去OK  你这个断不了电应该是这个小八脚有一个SLP-S3这个一直置高了
发表于 2018-8-15 17:49:06 | 只看该作者 �
10年维修了   V星8脚芯片不知道怎么处理吗   疑惑
发表于 2018-8-15 20:37:55 | 只看该作者 �
说我没资格认证啊,10块都不能交  详情 回复 发表于 2018-8-16 17:36
发表于 2018-8-15 21:18:18 | 只看该作者 �
牛 不错我最近刚学主板维修
发表于 2018-8-16 17:36:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-8-15 20:37
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
说我没资格认证啊,10块都不能交
发表于 2018-8-17 17:15:56 | 只看该作者 �
小八角弄过了,电压12 脚5v  78脚5v,两个小八角都一样。5v上去,就是不能断电,其他都正常,奇了怪了
