查看: 8809|回复: 8
P5G41T-M LX V2 绝对TMD通病全在一块板上了
发表于 2018-8-14 19:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要不是客人要用那个LPT接口 垃圾板子就不修它了,开机测试内存没供电 ,别的不管了直接换8120,内存电压来了,还是不跑码直接换图上的822,跑码了,E1,NND,换晶振边下面左面的822,好像不对,直接干BIOS边上的822 OK 开机正常,其它图片就不发了,大家都知道位置,不要问为什么换这些,经常修主板的都明白了,上面的点全是这种板子的问题,
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
2206807866 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
月饼 + 2 + 2
发表于 2018-8-14 20:06:12 | 只看该作者 �
这个是大病。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-14 22:05:23 | 只看该作者 �
华硕差点死在822手里
华硕为什么要用822 ,用422 不行 或者  详情 回复 发表于 2018-8-19 20:47
发表于 2018-8-14 22:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反着想啊,没有它,都没生意了咯
发表于 2018-8-19 19:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个已经是通病得不能通病了的,没意思发这个
发表于 2018-8-19 20:47:46 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-8-14 22:05
华硕差点死在822手里
发表于 2018-8-20 09:10:11 | 只看该作者 �
三板斧啊,不过也是杀手锏啊,相当厉害,学习了。
发表于 2018-8-23 01:05:16 | 只看该作者 �
没事换换822挺好的,小手一动 ,几十块钱就到手了
头像被屏蔽
9#
发表于 2023-10-6 00:35:42 | 只看该作者 �
今天修自己的板子卡E1,把这个给拆掉竞跑码了,搞不明白啥原因,拜托谁知道说说啥原因
