查看: 2552|回复: 12
[笔记本电脑]
联想YOGA3 14触发3VALW只有2.4V
发表于 2018-8-14 12:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想YOGA3 14
故障:不加电,客户描述电池有电的情况下
可开机,但是屏幕也没显示。
用客户电源现在是直接不加电,
转接口插电,如客户描述一般
开机电流跑到0.5左右,屏幕无反应
目前可判断,客户电源的线坏的(通病)
机器主板也是有问题的,
报价拆机测量
当卸掉电池后插电第一次是可以开机的
也正常进系统了的
关机再开就上电到0.5左右的电流了
排除内存外围小板后开始测量主板各个供电
发现3VALW待机电压在不显示的情况下只有2.4V
待机不足还能跑这么高也真是奇葩
于是换了个3V待机芯片,满心欢喜上电亮机
关机再开机,一个情况啊  心情瞬间不美丽了
下面就开始折腾了,滤波电容,反馈电阻电容
断开节点PJ202  全是无用功。
收拾心情;从保护隔离开始发现在第一次开机
显示的情况下公共电压有8V,关机再开B+就剩下7V左右了
后来也不知道怎么想的就去测量了这个PU101芯片
5VALW转VUB 23和678脚击穿。难道是他引起的吗
抱着试试的心理,拆掉后开关开关
就这么好了
这个电路有人帮忙分析分析 我虽然知道一点
但是我总结了一下总觉得自己的见解有点词不达意
就不在这儿误人子弟了。来个大神
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
孤魂 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-8-15 16:21:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
傲冰 发表于 2018-8-15 15:37
我上次遇到一个DELL直接全部USB这种芯片坏,我全部拆掉然后直连的,没得一点问题,想不通DELL 为嘛要搞个这 ...
直连没问题,经常干
只是S5状态下会USB有供电
发表于 2018-8-14 13:05:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
拆掉 这个芯片,, USB 还能用吗,我记得是 USB供电的芯片
电源接口的 USB功能就不能用了的  详情 回复 发表于 2018-8-15 15:27
发表于 2018-8-14 13:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直连也可以,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-14 14:40:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想新型的电源设计 很坑爹的 电源头出来一个5V  你换的那个是USB供电芯片 拆了还是要换回去的
我直接 拆了 没换回去  详情 回复 发表于 2018-8-14 17:13
发表于 2018-8-14 14:54:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器的图纸 上传一份
发表于 2018-8-14 17:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我直接 拆了 没换回去
发表于 2018-8-14 20:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主如有神助 哈哈
发表于 2018-8-15 15:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电源接口的 USB功能就不能用了的
发表于 2018-8-15 15:37:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我上次遇到一个DELL直接全部USB这种芯片坏,我全部拆掉然后直连的,没得一点问题,想不通DELL 为嘛要搞个这样的芯片出来,起不到个屁作用
直连没问题,经常干 只是S5状态下会USB有供电  详情 回复 发表于 2018-8-15 16:21
发表于 2018-8-15 16:23:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
USB接口供电管烧掉引起的开机不显示
发表于 2018-9-12 10:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
视频看得多  修机不哆嗦
发表于 2018-12-18 09:47:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个设计有点像台式主板上V星的设计,也用了一个8脚电源转换芯片,实现双路供电
