查看: 3928|回复: 32
hp la-b181p奇怪掉电
发表于 2018-8-13 23:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家,维修一台la-b181p hp的机器,开机电流大概上到0.3a就掉电,偶然把内存条拆下后,发现开机电流会稳定在0.4a多一点,且不掉电,刷过几个bios,偶遇到能正常开机过,但不识别硬盘和usb设备,又该刷其他bios,还是不能开机,后又刷回原来偶然能开机到不识别硬盘和usb设备的bios,但又变成不能开机了,跟之前的故障现象一样,请大家给点思路,谢谢!
偶遇能亮机的bios,但不识别硬盘和usb设备
补充内容 (2018-8-14 12:56):
疑惑的是:为啥拆掉内存不会掉电?
发表于 2018-8-14 00:25:48 | 只看该作者 �
经验告诉我,这个应该和南桥有关系。
发表于 2018-8-14 00:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原bios有没有备份      这机子bios有两个版本       分别是b73     b74刷错能亮机     但是不认硬盘
发表于 2018-8-14 02:07:07 | 只看该作者 �
考虑一下南桥的问题。
发表于 2018-8-14 02:07:55 | 只看该作者 �
考虑一下南桥的问题。
发表于 2018-8-14 07:15:04 | 只看该作者 �
干南桥
发表于 2018-8-14 07:21:35 | 只看该作者 �
如果5V供电正常,个人觉得桥的可能性较大。
发表于 2018-8-14 07:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能桥挂了
发表于 2018-8-14 07:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是桥的问题!
发表于 2018-8-14 08:43:13 | 只看该作者 �
昨天刚修到HPG2 440 I5,LA-B181P REV1.0 证状和你那差不多一样,后换EC SMSC MEC1322-NU解决故障,你对应一下,如附合的话,可以试一下。另附秒亮BIOS,仅供参考!
HP 440 G2 C83C I5 ZPL40 ZPL50 ZPL70 LA-B181P REV 1.0 Y OK 秒亮.zip
4.44 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-8-14 08:49:58 | 只看该作者 �
USB过流检测看看有没有问题,凡事南桥周围的外设电路上的工作条件看看有没有问题,南桥极少坏,除非虚焊
发表于 2018-8-14 08:51:07 | 只看该作者 �
我也修过这样的一台,是二级电路 5VLA转5V 没有完全导通 19VB+没有控制到位.所以有能开机 开机找不到硬盘.
发表于 2018-8-14 11:01:02 | 只看该作者 �
原机BIOS有备份,但我不知道如何识别是B73还是B74的,估计照你说的可能是B73的,还望赐教!
发表于 2018-8-14 11:17:59 | 只看该作者 �
另外,我从HP官网下载有该机的BIOS了,文件里面有M73和M74各2个BIN文件,不知道能不能直接烧写到ROM中去呢?还是说得重新合成过?
发表于 2018-8-14 11:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gx-ynws 发表于 2018-8-14 11:17
另外,我从HP官网下载有该机的BIOS了,文件里面有M73和M74各2个BIN文件,不知道能不能直接烧写到ROM中去 ...
得合成    官网提供的bios    不完整的
发表于 2018-8-14 12:04:15 | 只看该作者 �
这不是BIOS问题了,不论你怎么刷都没用的,直接干南桥才是硬道理
发表于 2018-8-14 12:13:44 | 只看该作者 �
你到MOUBAO买个合称BIOS试试--------------------------
发表于 2018-8-14 12:13:51 | 只看该作者 �
这还查条件啊,挺明显是南桥的问题吧,那你能解释下硬盘和USB为啥认不到呢,什么原因造成的掉电呢,还有为啥要查USB过流检测呢,外设才是真的不容易坏吧,南桥不容易坏我可真是不信,维修要动动脑子,不能死查条件
发表于 2018-8-14 12:20:17 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2018-8-14 12:13
这还查条件啊,挺明显是南桥的问题吧,那你能解释下硬盘和USB为啥认不到呢,什么原因造成的掉电呢,还有 ...
搜索论坛里曾经也有人用不合适的BIOS固件能开机,但不识别硬盘,估计USB外设当时没有测试,我是首先接一外接键盘不能用才发现的。
发表于 2018-8-14 12:23:02 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2018-8-14 11:56
得合成    官网提供的bios    不完整的
可惜不会合成~,原来饼哥在远程课程里教过的,怎奈因种种原因没能及时跟进课程,导致才疏学浅啊~
