查看: 4670|回复: 26
X453MA 不过保护隔离维修
发表于 2018-8-13 18:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asusx453ma  插电0.007 测量没公共点  隔离管g级不正常 充电芯片为bq24735
查芯片条件 20脚19.5,6脚 2.88,16脚6v。正常。
手上没这个芯片,看了下图纸和bq24738一样。换上还是不过保护隔离,
打算换自举电容的时候发现隔离管边少个电阻 ,看点位是P_19V_CHARGE_BOMB_SHAPE 通过一个4.02k电阻到充电芯片第三脚的,找了个10k装上  ok。
bq24735 和bq24738 可以代换。
参与人数 7下载分 +19 +18 收起 理由
我心依旧i + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维工兵 + 2 + 2 精品文章
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-13 18:16:40 | 只看该作者 �
估计是被上家做了手脚,要不咋会少个电阻
发表于 2018-8-13 18:16:56 | 只看该作者 �
怎么少的电阻 ?
发表于 2018-8-13 18:44:01 | 只看该作者 �
电阻没有那可能被别人动过
发表于 2018-8-13 19:12:05 | 只看该作者 �
高手,二修机都一下子就搞好。谢谢分享。
发表于 2018-8-13 19:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
发表于 2018-8-13 20:11:42 | 只看该作者 �
还有BQ24737也可以代换吧,代换的有好几个型号。
发表于 2018-8-13 21:34:14 | 只看该作者 �
嘿嘿   一般前三个条件出来了  就会出25v导通了
发表于 2018-8-13 21:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修的漂亮......
发表于 2018-8-13 22:31:38 | 只看该作者 �
楼主厉害( _),少个电阻都看出来,估计上个维修不满报价故意搞的(●—●)
发表于 2018-8-13 23:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是1修机器,一般比较难搞的
发表于 2018-8-14 00:28:11 | 只看该作者 �
怎么观察发现的,少个电阻的。
发表于 2018-8-14 10:05:02 | 只看该作者 �
良心上家 只动一个电阻
发表于 2018-8-14 11:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修一个联想的bq737装电池不过隔离开不了机,不装电池正常开机。没有找到问题
放电管 看了没有  详情 回复 发表于 2018-8-14 11:51
发表于 2018-8-14 11:51:41 | 只看该作者 �
放电管 看了没有
发表于 2018-8-14 12:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测过了,好的
发表于 2018-8-15 09:39:13 | 只看该作者 �
高手,二修机都一下子就搞好。谢谢分享。
发表于 2018-8-15 11:00:37 | 只看该作者 �
少了一个电阻引起的无法过保护隔离管
发表于 2018-8-15 11:24:31 | 只看该作者 �
                          人为故障 ????
发表于 2018-8-15 11:27:29 | 只看该作者 �
如果是我的话,会装一个电容,让他找3天3夜
