查看: 10081|回复: 30
[其他]
CHUANHON川虹电视屡烧灯条
发表于 2018-8-12 22:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这台电视是一台山寨电视。,用的是三个灯条,八个灯珠单灯珠6V,我把损坏的灯珠给替换掉了,测量了一下,背光开启的瞬间,电压有51v 然后电压持续稳定在48伏左右然后屏幕亮了不到一分钟。灯条就又烧掉了。  谁对电视背光烧灯条这块维修有经验,帮忙解答一下。
发表于 2018-8-13 01:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
灯珠电压太高了吧,正常应该是3V左右。
发表于 2018-8-13 06:43:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换单个的都保不长久的,直接换一套
发表于 2018-8-13 07:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-8-13 06:43
换单个的都保不长久的,直接换一套
一套的买不到啊  或者说把这一套灯珠,单个灯珠全部更换掉。 感觉还是灯珠的问题,我刚才又找了一个全新的灯条,不是这机器上的,我测试了一下,是可以持久用的,只是在开机瞬间的电压会有61伏左右,然后马上恒定在48伏左右。
发表于 2018-8-13 09:18:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单换容易坏,焊接达不到要求。一般是全条换。
发表于 2018-8-13 09:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们都是换整套灯条没人换灯珠 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-13 12:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拼多多买的机器吧!!!!!!!!
发表于 2018-8-13 16:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
破小孩 发表于 2018-8-13 07:37
一套的买不到啊  或者说把这一套灯珠,单个灯珠全部更换掉。 感觉还是灯珠的问题,我刚才又找了一个全新的 ...
有通用的,淘宝找。
发表于 2018-8-15 16:22:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
降低电流
发表于 2018-8-15 16:22:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流降低               就不容易少了
发表于 2018-8-15 16:22:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
缺点就是          亮度降低
发表于 2018-9-15 09:20:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我们这是直接换灯条的,没换灯珠的,又不贵
发表于 2018-9-15 09:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这种情况都是整条换的,单换灯珠故障率较高。
发表于 2018-9-15 21:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这问题倒是好办,换单个的,换整条的,都可以。
发表于 2018-9-18 23:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
淘宝有      整套的灯条         一般都是 都用的   。  单珠容易返修
发表于 2018-9-19 18:56:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
灯珠焊接不好把握,与质量有关,直接改造
发表于 2018-9-20 12:48:21 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
如果是一个 灯珠 那就直连起来 多的话 在换  如果要换的话温度要掌握好
发表于 2018-9-20 15:07:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般来说这种现象我都是整套灯条一起换掉,然后再调低点电流才安全点,经实际经验看来,大多LED背光电视机电流调低30%左右肉眼是看不出亮度变化的。
请问怎降低电流呢...............................  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:57
发表于 2018-9-21 14:40:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你想只换单个?就得像我一样改小驱动的最大限流
发表于 2018-9-22 23:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最难的是开屏后,屏不能损坏,才能让我们长久瞎折腾。
