查看: 3355|回复: 24
技嘉h61-ds2,通电跑马连续两次三声报警求思路
发表于 2018-8-12 19:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除bios内存u,所有供电除集显外正常,插诊断卡先等几秒挡d9,最后挡c4,蜂鸣器两个连续三声报警,再过一会就断电了,重复循环,求大神指点下……
发表于 2018-8-12 21:17:32 | 只看该作者 �
CPU座拿洗板水洗洗试试看吧
发表于 2018-8-12 21:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小皓子 发表于 2018-8-12 21:17
CPU座拿洗板水洗洗试试看吧
阿哈?cpu座子用洗板水洗吗?明天我试试,{:mocs_9:}
发表于 2018-8-12 22:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拒保嘉的出这个症状 十块有八九块跟BIOS没关系 最后找到故障点都是不起眼的地
发表于 2018-8-14 09:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU座拿洗板水洗洗试试看吧
洗过了,但是还是一样的报警……
发表于 2018-8-15 18:15:01 | 只看该作者 �
很好很强大的维修的水平 好好学习
发表于 2018-8-15 18:23:32 | 只看该作者 �
认真检查一下,内存超到CPU的连线,很多板在这CPU板手位置有断线
发表于 2018-8-15 20:53:53 | 只看该作者 �
把IO给换了#¥@@#¥!@!@¥¥@#¥#
发表于 2018-8-15 21:04:53 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了谢谢分享学习了谢谢分享学习了
发表于 2018-8-15 22:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是内存部分问题吧,要不电压偏低
发表于 2018-8-15 22:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,明天我再看看,
发表于 2018-8-15 22:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io已换,还是一样的故障
发表于 2018-8-15 22:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-8-15 22:26
还是内存部分问题吧,要不电压偏低
还是内存部分的问题吗,不插内存一直报警,今天换了io还是一样的
发表于 2018-8-16 09:05:13 | 只看该作者 �
BIOS程序应该刷过了吧  供电 负载 连接CPU内的总线没问题的话 估计就只剩桥了
发表于 2018-8-16 19:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是内存部分问题吧,要不电压偏低
内存电压1.5v……可能要放弃了,没思路了,
发表于 2018-8-16 19:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线要一根根去量对地址吗?这我没量过
发表于 2018-8-20 14:14:13 | 只看该作者 �
桥的问题
发表于 2018-8-20 15:42:25 | 只看该作者 �
内存的问题呀,换个内存试度吧内存的问题呀,换个内存试度吧
发表于 2018-8-20 16:20:58 | 只看该作者 �
修技嘉的就先BIOS。供电。CPU你有没有换一个试试啊。
发表于 2018-8-20 17:43:39 | 只看该作者 �
            CPU集显供电出了吗
