查看: 1893|回复: 9
[维修求助]
第一台苹果6s维修!
发表于 2018-8-11 20:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手测试大电流,拆开背后屏蔽罩发现显示电源明显烧黑,显微镜下发现c4002升压电容氧化变黑,打值测试短路,更换后,主板接电流表,电流跳变正常,屏幕无显示!
对照点位图 打值发现,显示电源烧坏。
拆掉显示电源发现掉点。主板有氧化,万用表打了一下值,显示电源无断线。补了3个点(地线也补了。练手练手)
找了一个6s显示电源 换上 一切正常。
正常进入系统。
总结:维修过程中,用显微镜 观察还是比较重要的一个环节!虽然比不上万用表精准,但是可以看到主板大致情况。
从业维修的时间越长,观察一块主板 反馈给维修人的信息越多。信息获得越多,维修主板的时间越短
我想这就是新手跟老手的区别!
参与人数 5下载分 +18 +11 收起 理由
junjunyu + 2 + 2 手工和技术都不错,有钱途
昙花不再现 + 2 要向你学习,很好的学习经验和分享。
1174714483 + 2 + 2 666
鑫 + 10 + 5 能把故障描述的更清楚些就更好了
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-12 18:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线飞的不错
发表于 2018-8-13 10:50:15 | 只看该作者 �
要向你学习,很好的学习经验和分享。
发表于 2018-8-15 12:53:29 | 只看该作者 �
厉害了!
发表于 2018-8-15 12:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
共同学习!共同进步。
发表于 2018-8-15 12:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AK艾伦 发表于 2018-8-13 10:50
要向你学习,很好的学习经验和分享。
共同学习,共同进步
发表于 2018-8-15 12:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-16 11:57:36 | 只看该作者 �
厉害,厉害
发表于 2018-8-19 18:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打的哪个地方值判断出来显示电源IC损坏的,故障描述的更细致点就好了。多多努力!
发表于 2018-8-19 18:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的!继续努力。谢谢。
