查看: 3326|回复: 13
[笔记本电脑]
宏基Z5WAH上电到0.4A不显示故障
发表于 2018-8-11 18:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:Z5WAH
版号:LA_B991P
故障:待机正常,按下开关上电到0.4A不显示
拆开电脑,取出主板。仔细看主板上无修过、进水等痕迹。
测主板上所有电感和公共点,无明显短路现象。
接着测供电:3V5V电感、内存电感、桥电感、显卡电感、CPU电感等电压都正常。
看来要找图纸了,找到图纸测3V5V后继输出
U11的13脚8脚输出正常。这种情况先刷个BIOS再说,几分钟过去了。刷好后,再次开机。
电流还是上电到0.4A无任何跳变。由于CPU是板载的无法就这样替换,再换跟内存,故障依旧。
这下,我就要打一下LPC总线的阻值了。结果一打发现EC第四脚无穷大,看来是断线了
在主板上找到位置点,飞好线后。再测阻值300多,看来正常了。
再次通电,电流连续跳变,接上屏幕已经显示
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
873808892 + 5 精品文章
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 20:35:41 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2018-8-11 21:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛。不跑马的机器{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2018-8-11 21:43:05 | 只看该作者 �
读取bios是cpu经过ec再到桥吗?
发表于 2018-8-11 23:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就算Ec第4脚断线了,ec本身也有阻值的,为什么会无穷大?
发表于 2018-8-11 23:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的哦
发表于 2018-8-12 00:26:08 | 只看该作者 �
看起来有点像人为故障。
发表于 2018-8-12 06:12:12 | 只看该作者 �
楼上说得对啊,楼主怎么打值为无穷大的?是把脚翘起来量的?
发表于 2018-8-12 08:02:24 | 只看该作者 �
那么好修的,一条线就好了,我还有两台都没修好,看看能不能借鉴。
发表于 2018-8-12 10:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊工有待提高
发表于 2018-9-19 13:52:51 | 只看该作者 �
不跑马的机器
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-8-6 16:02:38 | 只看该作者 �
我遇到一个这一样的情况
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-8-6 16:03:17 | 只看该作者 �
从EC第四角飞到哪里比较好?
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-8-6 16:14:40 | 只看该作者 �
电流0.4,EC4角无穷大,各供电正常
