查看: 4476|回复: 38
DELL 2020 11078-2 开机自动触发小电流 秒杀
发表于 2018-8-10 14:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: DELL 2020 一体机
板号:11078-2
故障: 插上电源自动触发小电流0.11-0.13
接到同行拿来的一台dell一体机,由于他把外壳拆掉了,在论坛上搜索板号得知此机型是dell 2020 插上可调电源,电流立马上到0.11-0.14A 电源灯亮, 想在论坛上搜索一份图纸,可没有这个机的图纸。只能依照经验来修了,0.11的电流,肯定后级很多电压没出,测板上的各大电感 3.3v 5v有 12v有 内存1.5v有,就桥跟cpu电压没有。本来想刷个bios试下,可经验告诉我不是bios 习惯性的先测下第8脚有无3.3v,测得没有,理应按下开关bios得到条件开始读取程序。供电都没有,肯定不工作。猜想应该是3.3 5v的后级转换电压没出,因为没有图纸,只得在板上找相似的电路。看到3 5v 下面有两个mos管,量了下他们的D级有对应的3.3 5v 应该就是这两个没错了,测得其中一个的S级有5v 另一个没有。 哈哈 问题找到了,测得基级无12v 另MOS管的基级有12v,看了下实物都来自几个电阻与小芝麻官的配合。最后换掉3.3v这路的小芝麻管, ok 亮机  此机修复(第一次自动触发 第二次 就不会了)
参与人数 14下载分 +46 +42 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
锅家大事 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给分享人加分
zhoumw + 5 + 5 给力
不忘晴天 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
buakaw007 + 2 老司机!双击666+关注.....
多情草帽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-10 15:51:04 | 只看该作者 �
拆掉芝麻管,直接给它g脚飞个12v应该也可以
直接飞过去,待机电流会偏高。,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-8-11 16:25
拆掉MOS管 为啥还要飞个12V 多此一举  详情 回复 发表于 2018-8-11 12:00
发表于 2018-8-10 16:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实拆掉不装就可以。
发表于 2018-8-10 16:49:20 | 只看该作者 �
          发帖不易 看帖要加分
发表于 2018-8-10 16:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2018-8-10 16:49
发帖不易 看帖要加分
给你个大大的赞
发表于 2018-8-10 20:18:50 | 只看该作者 �
经验和基础都很重要啊
发表于 2018-8-10 23:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修老师傅
发表于 2018-8-11 00:30:40 | 只看该作者 �
芝麻管就麻烦,有图纸还可以,没图纸就只有换了试了。
发表于 2018-8-11 09:37:31 | 只看该作者 �
哈哈,楼主是老司机了经验丰富,秒杀了
发表于 2018-8-11 09:54:14 | 只看该作者 �
楼主真是老司机了。开车稳
发表于 2018-8-11 10:31:55 | 只看该作者 �
楼主是老司机了经验丰富,.......
发表于 2018-8-11 10:41:38 | 只看该作者 �
拆掉不装应该也可以,换掉那个坏的三极管更好,呵呵
发表于 2018-8-11 11:08:34 | 只看该作者 �
谢谢学习。
经验和基础都很重要啊
发表于 2018-8-11 11:18:16 | 只看该作者 �
厉害啦,有理论才能没有图纸的事情下这样修得出来,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-11 11:27:17 | 只看该作者 �
老师傅了  经验啊     不知道最近同行们的生意怎么样   我反正是差
发表于 2018-8-11 12:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-11 13:10:49 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-11 13:13:43 | 只看该作者 �
无图的板子只能靠经验修了,能修好都是老师傅
发表于 2018-8-11 16:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-11 16:41:44 | 只看该作者 �
这个牛逼了   我就怕坏小东西  找不出问题
