查看: 1727|回复: 16
[已解决]
G490不显示一列
发表于 2018-8-10 10:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行拿来一块G490主板,让刷BIOS,试了一下确实BIOS有问题,刷了一个,外接正常了,就让他拿走了。过来一会给我打电话说不亮,说主板有人动过屏供电
如图,是个5腿的管,没了,补一个,还是不显示
看图纸这是屏供电,既然供电有了,19v也正常,用手电筒照屏幕居然暗屏,看来上家做的故障挺多的,机器上电,用万用表去测试屏线接口第7脚,这是屏幕背光开启信号,追查次信号是通道EC的,打阻值居然无穷大,看来要么是断线,要么EC的脚被翘起来或EC挂了,主板有贴纸,揭掉看看到EC有一脚被翘起来了,万用表测试果然是屏幕背光开启信号,用烙铁焊回去,试机OK
如图被翘起来了
亮机图,维修结束,文采不好,凑乎看吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-10 10:20:32 | 只看该作者 �
这故障做的也够麻烦的,是多有空
发表于 2018-8-10 10:37:10 | 只看该作者 �
萌新请教,是不是大部分的背光开启信号都由ec来开启?如何测出ec的那个开启信号是否正常
发表于 2018-8-10 11:06:21 | 只看该作者 �
这种故障都是三脚猫修出来的毛病 头疼
发表于 2018-8-10 11:35:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的不是
发表于 2018-8-10 11:47:36 | 只看该作者 �
上家价格没谈的合适 弄点手脚吧
发表于 2018-8-10 12:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格谈不好就往死里搞,搞下个维修的人很难受,我也遇到过这样的,搞了半天都是人为的故障,更过分的是有的把内存条都给换了!
发表于 2018-8-10 12:42:57 | 只看该作者 �
         被上家做手脚了
发表于 2018-8-10 13:46:53 | 只看该作者 �
上家没道德,楼主技术好
发表于 2018-8-10 13:54:25 | 只看该作者 �
动过手脚的机子,这机子我修过几台不跑码,很多故障
发表于 2018-8-11 00:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到高手就不是事
发表于 2018-8-11 09:41:39 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的,更过分的是有的把板载CPU都给干废了了! 唉
发表于 2018-8-18 14:18:14 | 只看该作者 �
估计是上家跟客户价钱没谈好,才这样的搞的
发表于 2018-8-18 14:24:02 | 只看该作者 �
估计是上家捣鬼
发表于 2018-8-18 16:08:09 | 只看该作者 �
这个是什么放大镜呀  ?????
发表于 2018-8-18 16:25:43 | 只看该作者 �
有图纸就是牛逼  还要细心 楼主牛逼   现在的维修太多无良的人
发表于 2018-8-18 16:42:16 | 只看该作者 �
学习了
