查看: 1473|回复: 10
m50-70不亮机
发表于 2018-8-9 15:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.6A不亮,无跳变,先换了3根内存,故障依旧。。刷了biOS,还是不亮。准备放弃呀,大家都知道联想的板载U,唉       。。。。突然想到断开独显供电试试,码的真是显卡问题 ,改成集显秒亮。。。送上我的原籍BIOS
m50-70 bios .zip
3.42 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-9 15:35:04 | 只看该作者 �
板载CPU的亮机电压比较低吧,改为集显,直接断开独显供电就可以了吗,不需要刷BIOS吗
直接断开就行,这个我去官网查了配置的,是双显卡  详情 回复 发表于 2018-8-9 18:29
发表于 2018-8-9 15:49:21 | 只看该作者 �
。刷了biOS,还是不亮开机0.6A不亮,无跳变,先换了3根内存,故障依旧。。刷了biOS,还是不亮。准备放弃呀,大家都知道联想的板载U,唉       。。。。突然想到断开独显供电试试,码的真是显卡问题 ,改成集显秒亮。。。送上我的原籍BIOS
参与人数 2下载分 -7 -7 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
wgf632496 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-8-9 16:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错值得学习
发表于 2018-8-9 17:00:47 | 只看该作者 �
BIOS最好连带板号一起发出来  NM-A273? 修了好多的A273 还真没遇见过显卡挡内存的
发表于 2018-8-9 18:29:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 01:37:01 | 只看该作者 �
这班板,很少见到显卡坏的{:mocs_1:}
发表于 2018-8-10 10:39:45 | 只看该作者 �
显卡坏 确实很少见。。。显卡也没短路啊 ,,,是不是 其他问题呢
发表于 2018-8-10 11:05:39 | 只看该作者 �
我今天修一个开机0.2掉电  CPU挂了  凉凉
联想U挂的多啊。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-10 18:02
发表于 2018-8-10 18:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 18:28:08 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
