查看: 2849|回复: 13
联想HORIZON 2S 大短路
发表于 2018-8-9 12:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想HORIZON 2S  新款一体机 19v 大短路,这款没图纸,老方法 加电烧吧,发现q17,q 18 发烫,这两个是个双场效应管,更换ok 换好测电感 这个两个场馆产生的是5v 电压,个头最大的那个电感 产生5v,没图纸 谈不上电路分析,维修经验 供各位维修到这种情况 参考 这个是坏掉 的两个场管,
上张亮机图
发表于 2018-8-9 13:27:47 | 只看该作者 �
点赞一个
发表于 2018-8-9 14:18:17 | 只看该作者 �
烧鸡最厉害,专职大段路
发表于 2018-8-9 15:14:09 | 只看该作者 �
这个2个鬼东西 爆掉了??????????????
发表于 2018-8-10 01:41:54 | 只看该作者 �
是显卡旁边的吗,幸好显卡没烧
发表于 2018-8-10 10:36:57 | 只看该作者 �
说话简洁  直接秒杀,,,大洋 到手..........
发表于 2018-8-10 11:07:00 | 只看该作者 �
没把后面烧掉真是烧高香了
发表于 2018-8-10 12:10:21 | 只看该作者 �
管子都穿了,居然没有烧后继,运气真好
发表于 2018-8-10 12:13:15 | 只看该作者 �
烧机大法百试不爽,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-10 13:16:52 | 只看该作者 �
学习了。分析的还够详细,在详细点就可以出师了
发表于 2018-8-10 14:53:49 | 只看该作者 �
大短路很好修 大部分是捡钱
发表于 2018-8-10 15:02:24 | 只看该作者 �
单供电的还是相对省事些。。。。。
发表于 2018-8-11 10:42:29 | 只看该作者 �
说话简洁  直接秒杀大部分是捡钱
发表于 2018-8-11 10:46:19 | 只看该作者 �
大短的机器一般都好修,不烧机测对地阻值也能很快找到问题,烧机更快些呵呵
