查看: 1284|回复: 4
刚学修主板一点基础请教大家
发表于 2009-6-26 08:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P4BP -MX主板开机CPU风扇有转就是CPU不工作无电压要怎样一个思路去修这块板谢谢!!
发表于 2009-6-26 08:46:04 | 只看该作者 �
开机后测量U供电的MOS管的G极电压,多半是上管无驱动,若是这样,换PWM吧.
发表于 2009-6-26 09:26:20 | 只看该作者 �
分析电源管理芯片的工作条件,如果外部工作条件都具备。更换电源管理芯片
至于工作条件,不同的芯片因为引脚不一样,所以检查的脚位也不一样 。LZ可以把这板子的电源管理芯片型号帖上来。ASUS的  估计是ADP系列的
发表于 2009-6-26 09:54:00 | 只看该作者 �
周边电压正常不?如,内存电压。。。
发表于 2009-6-26 13:29:30 | 只看该作者 �
测全板关键测试点!!!
