查看: 1832|回复: 10
技嘉970A-DS3P 5VSB问题求助
发表于 2018-8-8 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来不出发,-PWRBTSW 脚电压1.3-2V之间跳变
直接测电源紫线也这个电压
拆了IO,电压恢复5V
淘宝买了2个IO
结果2个换上电压依然是1.3-2V之间跳变
虽然说买来的IO看起来是拆机的
但是2个都一样的故障,几率低吧
特来此请教下,望不吝赐教,谢谢!
发表于 2018-8-8 13:04:33 | 只看该作者 �
这个板子  你注意 貌似PCI附近有个5脚的待机芯片
仔细确认,没5脚芯片 也许是版本问题吧,我这个是最1.0版本的  详情 回复 发表于 2018-8-8 20:29
发表于 2018-8-8 13:59:12 | 只看该作者 �
查io的供电看正常不
发表于 2018-8-8 20:29:30 | 只看该作者 �
仔细确认,没5脚芯片
不可能 绝对有 ,3VSB待机  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:19
发表于 2018-8-10 09:19:49 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2018-8-8 20:29
仔细确认,没5脚芯片
不可能   绝对有       ,3VSB待机
恩,是我不仔细,图纸上直接搜3VSB找到了 这个5脚芯片拆和不拆5VSB电压都一样 想着和IO有点关系,拆了声卡后5VSB稳定3V,继续拆网卡依然是3V  详情 回复 发表于 2018-8-11 09:09
发表于 2018-8-11 09:09:36 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2018-8-10 09:19
不可能   绝对有       ,3VSB待机
这个5脚芯片拆和不拆5VSB电压都一样
发表于 2018-8-11 09:15:07 | 只看该作者 �
好像也不太对
AMD双桥的IO只管理鼠键风扇这些,声卡拆了属于误打误撞
拆了IO,5VSB正常,装上就不正常,那肯定得和IO有关系的
继续查查
发表于 2018-8-14 09:13:09 | 只看该作者 �
这肯定和IO有关了,你拆了就正常,不拆就跳变。。。。
是的,拆了IO就正常5v,装上就不正常,后来放弃了,本来和同行说好简单的修下,麻烦的就算了,这个当开店咸鱼时的补充收入  详情 回复 发表于 2018-8-14 17:15
发表于 2018-8-14 17:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-16 09:08:02 | 只看该作者 �
大概猜测 是5VSB供电给IO的电路故障  在精确点应该是某个电容  其实花点时间还是修得好的  连接5VSB的 除了IO 其他的挨个挨个拆
发表于 2018-8-16 11:52:44 | 只看该作者 �
应该是3V微短路引起的
