查看: 4694|回复: 3
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修一例
发表于 2018-8-8 09:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:长虹LT40876FHD
  故障现象:液晶电视花屏无字符
  维修方法/过程:
  接修一台长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符,看图像判断为程序问题。
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图1
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图2
长虹LT40876FHD液晶电视 花屏无字符故障维修 图3
  编程器接主板备份W25X32数据后写了一个数据进去后还是花屏,然后把目标转移到用户存储器24C64上,备份后清空存储器装上试机,开机图像同样是花屏,但已经有了字符。
长虹LT40876FHD液晶电视 花屏无字符故障维修 图4
长虹LT40876FHD液晶电视 花屏无字符故障维修 图5
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图6
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图7
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图8
  并且开机直接就在总线状态,把Iedex:遥控选到2在Panel sei里调整屏参,调整看有20多个选项,大多数是花屏,有几个图像正常,最后设定到15和本机屏对应图像也正常,Iedex再选到14,再选Factory Out退出总线,至此,长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障修复。
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图9
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图10
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图11
长虹LT40876FHD液晶电视花屏无字符故障维修 图12
最后附上本机数据:
长虹LT40876FHD数据存储器W25X32 主板JUC.720.00020262 屏LTA400HA07MST_EXT_SPI #ISP.rar (1.52 MB, 下载次数: 10)
参与人数 1 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-8 16:24:41 | 只看该作者 �
有万能点屏器就方便了
发表于 2018-8-9 16:33:03 | 只看该作者 �
果然是进工程模式去调,修电视导致花屏的bios啊啊啊
发表于 2018-8-9 21:44:32 | 只看该作者 �
看来经验很重要,少走歪路,感谢实例分享
