查看: 4227|回复: 7
[维修求助]
大师傅们,1.8k的电阻可不可以短接?
发表于 2018-8-7 01:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两个电阻,是在六代触摸电源和触摸处理器之间,图纸上说是起总线上拉作用。分别是i2c的数据和时钟电路,大师们知道这两个电阻可以短接吗?
发表于 2018-8-7 09:06:35 | 只看该作者 �
可以把电阻改小, 这样来增加电流,   你无非这个机器是  I2C总线电压偏低或者没有, 想强拉一个电压。
发表于 2018-8-7 09:22:08 | 只看该作者 �
还是要加个电阻的
发表于 2018-8-7 09:26:48 | 只看该作者 �
一端是供电,一端是信号、波形。
短接后就I2C无法工作了
你的问题是I2C总线上有其他零件把电压拉低,不要怪电阻!!!!!
发表于 2018-8-7 09:36:18 | 只看该作者 �
楼上正解,   直接短接的话  就没有波形了,没有波形是认不到的
发表于 2018-8-9 15:07:54 | 只看该作者 �
饼哥正解,供电和信号混一起波形乱了
发表于 2018-8-10 22:37:16 | 只看该作者 �
不可以。,,,,,,,,,,,,,
头像被屏蔽
8#
发表于 2020-10-16 10:14:54 | 只看该作者 �
换个一样阻值的电阻
