查看: 3770|回复: 20
[维修资料]
iphone 7 homebutton not working
发表于 2018-8-6 18:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Problem = iphone 7 homebutton fail after screen repair by local shop
solution = after a microscop observation , found button flex is well and good
Then i test all connection impedence in connector ,
and found 1 missing conncetion from sensor module to connector
Finally solved by single small jumper....
参与人数 6下载分 +24 +19 收起 理由
胡奎 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
exe80901 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5 + 5
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 欢迎外国维修朋友
发表于 2018-8-7 04:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题=本地商店在屏幕修复后iphone 7 homebutton失败
解决方案=经过microscop观察,发现按钮弹性良好
然后我测试连接器中的所有连接阻抗,
从传感器模块到连接器发现1个缺失的情况
终于通过飞线解决了....
发表于 2018-8-6 19:06:18 | 只看该作者 �
没人评论,是没人能看懂么?!!哈哈,其实很简单的!
发表于 2018-8-6 19:17:35 | 只看该作者 �
给大家翻译一下,问题=iPhone 7家庭按钮在通过当地商店的解决方案进行屏幕修复后出现故障=在微孔观察后,发现按钮弯曲良好,然后我测试连接器中的所有连接阻抗,并发现传感器模块与连接器之间的连接缺失1次,最后通过单次小跳转解决了。
能用心点吗。哈哈直接复制翻译软件的。。。  详情 回复 发表于 2018-8-7 17:06
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 20:24:26 | 只看该作者 �
WildWolfwx 发表于 2018-8-6 19:17
给大家翻译一下,问题=iPhone 7家庭按钮在通过当地商店的解决方案进行屏幕修复后出现故障=在微孔观察后,发 ...
翻译软件好用吗
发表于 2018-8-7 00:21:28 | 只看该作者 �
好尴尬。看不懂。标题是home键不工作,内容就不懂了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2018-8-7 08:22:33 | 只看该作者 �
呵呵……这是锻炼大家翻译能力,自主看懂的飘过。
发表于 2018-8-7 10:57:16 | 只看该作者 �
标题是home键不工作通过飞线解决
发表于 2018-8-7 12:04:07 | 只看该作者 �
在中国请说中文
你牛!  详情 回复 发表于 2018-8-7 17:06
发表于 2018-8-7 17:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-7 17:06:28 | 只看该作者 �
wuzhbing 发表于 2018-8-7 12:04
在中国请说中文
你牛!
发表于 2018-8-8 11:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我知道    他说那次玩英雄联盟 用剑圣拿了5杀
发表于 2018-8-8 14:29:13 | 只看该作者 �
标题是home键不工作,内容就不懂了。
发表于 2018-8-9 18:04:18 | 只看该作者 �
思路不错,学习了。修手机没有两把英文刷子,都不敢来论坛发表言论。
发表于 2018-8-14 08:34:02 | 只看该作者 �
thank you for your sharing
发表于 2018-8-14 09:33:44 | 只看该作者 �
虽然不知道说的是什么,但是从图片中飞线的样子来看,还是感觉很厉害的样子。
发表于 2018-8-31 20:54:57 | 只看该作者 �
好尴尬。看不懂。英文不会就是差距啊
发表于 2018-9-1 10:39:43 | 只看该作者 �
看来这是学完回国了、、、。。。。
发表于 2018-9-2 21:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维还有外国的师傅啊,真厉害了!!,,
