查看: 1459|回复: 1
[已解决]
宏基 板号la-5911p不触发维修
发表于 2018-8-6 17:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下开机键不触发,拆机测量开机键电压正常,在按下开机键时测量EC的on/off引脚有3.3v-0v的跳变,ec_on和ec_rsmrst为高电平
ec有发出pbtn_out#跳变信号,接下来测量在ec上是否收到南桥发出的pm_slp_s5#,结果在ec的14脚没有高电平,看来南桥有问题,接下来测量在南桥上的小电容时,阻值为0。然后购买南桥更换后,触发亮机。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-7 16:07:20 | 只看该作者 �
           目前很少换这些芯片的了
