查看: 4141|回复: 47
联想T410秒杀
发表于 2018-8-6 10:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Lenovo T410
    待机正常 可以触发 上电至0.2几A呈死机状态  由于前两天刚修过一台T420 可以说是轻车熟路  直接戳L35 L28 L16  L16应该是1.05vtt电压 只有0.4v 这就是毛病 手摸玻璃管发烫 收工订芯片
    昨日芯片vt358到了 真不好焊 前两个都失败了 第三个换好了(360度不要吹时间长) 待机0.010 电流轻松上至1A 蹦来蹦去ok了
参与人数 6下载分 +16 +11 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pengno + 5 + 5 简单明了,都是干货。
月饼 + 5 能体会到你的开心
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-6 11:20:09 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-6 11:25:22 | 只看该作者 �
不错。。这么快就锁定故障了。。。。。。值得学习
发表于 2018-8-6 11:27:22 | 只看该作者 �
这种芯片是很难焊的。能修好要花时间和耐心
我曾经连焊5个,死掉了4个,最后从板子的背面加热,才成功。  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:07
发表于 2018-8-6 11:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-6 11:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片很好搞得。没什么难的
发表于 2018-8-6 11:39:59 | 只看该作者 �
秒杀的确爽啊,通病来的快,预热一下
发表于 2018-8-6 12:06:11 | 只看该作者 �
这种芯片 手机上多的是啊 大部分都是玻璃的
发表于 2018-8-6 12:10:24 | 只看该作者 �
这种管子我没有焊接成功过.......................................
发表于 2018-8-6 12:27:32 | 只看该作者 �
这种玻璃管温度要控制好 和手机的差不多
发表于 2018-8-6 12:32:39 | 只看该作者 �
熟手技工就是不一样,秒天秒地秒空气{:mocs_49:}{:mocs_49:}{:mocs_49:}
发表于 2018-8-6 12:38:13 | 只看该作者 �
看来技术不错
发表于 2018-8-6 12:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-6 13:10:19 | 只看该作者 �
这钱赚的省事····
发表于 2018-8-6 13:10:32 | 只看该作者 �
秒杀,芯片不好焊
发表于 2018-8-6 13:17:11 | 只看该作者 �
楼主谦虚了     这个芯片真的是不好焊,我带焊老半天。。
发表于 2018-8-6 13:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主。
    又学了一招
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
发表于 2018-8-6 15:11:26 | 只看该作者 �
这芯片难换啊
发表于 2018-8-6 15:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-6 16:05:04 | 只看该作者 �
真想吐槽一下联想T410 T420 T430,通病一堆,有些还是南桥坏,玻璃管也难焊,之前都是一批一批修的,真头痛
