查看: 11912|回复: 34
分享华硕一个主板B85-PRO GAMER1开机的BIOS。
发表于 2018-8-5 16:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进接一块ASUS B85-PRO GAMER1,开机掉电反复重启,大家知道1.05V的问题。这里不多说,省略过,后来发现桥也是坏的了一个桥,然后问题来了,卡代码63,我想这个代码大家都熟悉,然后要过二十秒左右才能亮机。问题明了,就是笔记本上所谓的开机慢,后来刷了一个BIOS问题解决,在此吧程序分享给大家,有需求的朋友可以放心下载,保证程序没有问题,  注意 下载的时候注意版本号,图片上有版本号看图。
B85-PRO GAMER 1.01.rar
4.5 MB, 下载次数: 971, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-1-7 15:25:00 | 只看该作者 �
面经 发表于 2019-1-7 14:44
骗人的,根本不能用!00000000000000000000000000
这个BIOS我已经修过N片主板,都没有问题,楼主肯定是哪儿没有搞对。
发表于 2019-1-7 14:44:12 | 只看该作者 �
这个BIOS我已经修过N片主板,都没有问题,楼主肯定是哪儿没有搞对。  详情 回复 发表于 2019-1-7 15:25
发表于 2019-3-6 09:15:29 | 只看该作者 �
                 可以用  谢谢分享
发表于 2019-5-12 13:56:02 | 只看该作者 �
好用   开机快
发表于 2019-6-18 16:19:55 | 只看该作者 �
谢谢分享 卡63下来试试
卡63有没有改变  详情 回复 发表于 2019-11-30 10:12
发表于 2019-7-19 11:49:20 | 只看该作者 �
顶楼主+++++++
发表于 2019-11-30 10:12:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaogangx521 发表于 2019-06-18 16:19
谢谢分享 卡63下来试试
卡63有没有改变
发表于 2019-12-2 15:53:54 | 只看该作者 �
卡63问题顺利解决,谢谢
发表于 2019-12-2 19:38:58 | 只看该作者 �
下一个试试,死马当活马医吧。
发表于 2020-2-29 01:19:30 | 只看该作者 �
下载后是一个没有后缀的文件,请问是要加后缀cap,还是别的方法刷进去,请详细说明一下
发表于 2020-6-21 22:55:30 | 只看该作者 �
已经验证,亮机快,2020.6.21
发表于 2020-9-20 12:38:15 | 只看该作者 �
码都不跑00000000000
发表于 2020-10-4 12:47:19 | 只看该作者 �
刷了后跑代码55重复重启 机器的原故障也是这个问题 刷别人备份的可以亮机 就是亮机慢
发表于 2020-10-8 13:24:38 | 只看该作者 �
卡63 掉电。
发表于 2020-10-18 16:26:28 | 只看该作者 �
扯淡,压根不亮
发表于 2021-4-21 11:26:19 | 只看该作者 �
刚好遇到一个这种现象,试试看
发表于 2021-6-19 16:21:52 | 只看该作者 �
我试了不行,可能还有其它问题吧。
发表于 2021-6-22 16:01:51 | 只看该作者 �
需要!!!
发表于 2021-7-3 12:56:46 | 只看该作者 �
谢谢分享 卡63下来试试
