查看: 2381|回复: 6
A1418 版号820-3302-A求升压芯片工作原理
发表于 2018-8-5 11:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在问题开机有声音,无显。升压芯片LP8561       23脚   vin没电压
经测是7脚接低控制的
我也按照其它人强行拉线VIN,也无果,现在没思路了
发表于 2018-8-5 12:28:09 | 只看该作者 �
是暗屏还是不显示
不是暗屏,偶尔能显示一次,屏线跟屏都换过了  详情 回复 发表于 2018-8-5 14:31
发表于 2018-8-5 14:31:43 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2018-8-5 12:28
是暗屏还是不显示
有没有排除显卡呢,你发照片的芯片是升压控制背光的  详情 回复 发表于 2018-8-5 16:26
发表于 2018-8-5 16:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-5 20:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是问题判断错误?
发表于 2018-8-5 22:14:45 | 只看该作者 �
偶尔能显示就不是背光有问题,屏和排线都排除了,那么就剩下显卡,和显存了,外接正常吗?
发表于 2018-8-5 23:00:35 | 只看该作者 �
r9704电阻有问题吗?23脚电压来自外部供电,还有pwm脉冲电压是多少,电压占空比是多少,可以用示波器看看。
