查看: 1297|回复: 11
b40-30不显示
发表于 2018-8-4 17:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的b40-30开机不显示电流0,2,拆机无失水,板子没动过。刷了bios故障依旧
测供电多有的都有,无从下手了,集显的,cpu开机微微热,感觉不正常。内存都换过,有谁遇到过吗   感觉还是bios问题,刷了都不行
发表于 2018-8-4 17:37:18 | 只看该作者 �
换BIOS芯片刷一下
发表于 2018-8-4 17:41:17 | 只看该作者 �
楼主这高级技术员是怎么升上去的?
发表于 2018-8-4 18:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2 几 查供电吧,CPU还有二级电压
发表于 2018-8-4 20:53:56 | 只看该作者 �
楼主这高级技术员是怎么升上去的?
发表于 2018-8-4 20:55:58 | 只看该作者 �
找个原厂的刷史诗不行就看看条件
发表于 2018-8-4 22:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都怀疑楼主的等级了呵呵
发表于 2018-8-4 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级电压都正常吗
发表于 2018-8-4 22:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.2太低了 应该缺供电 不是bios
发表于 2018-8-5 11:49:00 | 只看该作者 �
还是找个改me的吧     或者去买个
发表于 2018-8-6 13:06:17 | 只看该作者 �
刷了BIOS都不行就不用怀疑它了,0.2A电流是真低,应该还有供电没出的
发表于 2018-8-6 16:20:18 | 只看该作者 �
微烫表示开始工作了吧,0.2有电压没出来吧,查查哪些电压出来没
