查看: 2488|回复: 8
[测试好]
LA-C881P 2.0 bios
发表于 2018-8-4 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为集显,改过me的,可以正常亮, i 5  i7通用,写进去是亮了上传的。刷后开了约四次才正常显示。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-C881P i5 me .rar
5.52 MB, 下载次数: 455, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-8-4 14:02:18 | 只看该作者 �
16m的………………………………………………………………………………………………………………
发表于 2018-8-28 12:01:16 | 只看该作者 �
下载试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-11 15:03:35 | 只看该作者 �
能刷开机的
发表于 2019-1-18 13:48:58 | 只看该作者 �
刷后,开关机几次后就显示了,COMS保存时间下,开机六七秒就显示起来了,可以显示OK, 其他还没装机测试
发表于 2019-3-5 17:02:10 | 只看该作者 �
刷完之后0.2掉电,之前的BIOS跑马不显示,不能用
发表于 2019-3-22 13:03:32 | 只看该作者 �
亲自刷了。不行,版号,版本都对了,I7 的,刷了,0.2几然后掉电,之前客户机器跳变正常。
发表于 2020-6-13 00:16:31 | 只看该作者 �
最近也接到一块这样的板 办好LA-C881P REV 2.0 原故障不触发 CMOS电池放电后可以触发 外接能亮机 进BIOS和PE 都是一会就掉电 论坛下了好几个bios 很多几乎不显示 找同事合成的刷进去也不行淘宝买了一个 能亮和原故障一样 愁死了 这么新的板按理说不应该那么多问题
发表于 2020-9-10 19:25:57 | 只看该作者 �
我的这个是 触发0.06  掉到待机。
测是瞬间无U电压
