查看: 2671|回复: 15
联想小新v4000 开机不亮。
发表于 2018-8-3 20:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
联想小新,开机不亮,电流 跳变 挺正常的,怀疑BIOS  刷了一个,就好了,可以开机了,系统进不去,进BIOS 的UEFI启动改为传统启动模式,保存重启就又不亮 了。这毛病大家碰到过吗,还能是BIOS的问题吗?
发表于 2018-8-3 20:34:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是BIOS问题   你再换一个刷试试
发表于 2018-8-3 20:37:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议先刷个BIOS试试 资料按照版号搜索
发表于 2018-8-3 20:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用刷bios了 我可以很负责的告诉你。跟bios没有关系。如果是bios。你可以吊我
发表于 2018-8-3 22:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1165785759 发表于 2018-8-3 20:48
通病。有需要加15721522921。果断秒杀
这位大侠你就告诉人家,不要吊胃口
发表于 2018-8-3 22:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你这么去考虑,UEFI模式和LEGACY模式使用的不是一个显卡,有的可能使用的是独显,有的可能使用的是集显。,所以推断你的机器应该是独立显卡坏掉了。我的建议你参考试一下。
发表于 2018-8-3 22:45:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能还是bios问题,再多刷几个看行不行!
发表于 2018-8-4 00:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
解答需要多少红包就直接点吧
发表于 2018-8-4 07:15:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个硬盘,自己装个系统看看,如果装不上有可能是显卡
发表于 2018-8-4 07:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡边上有电容空位   加好像是三个   论坛里面有相关的文章
发表于 2018-8-4 08:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
独立显卡出问题了老兄,可以改个集成显卡试一下
发表于 2018-8-4 09:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安全模式应该能进去。。。。。。。
发表于 2018-8-4 10:22:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟,有些问题你可以查下相关案例,你就什么都明白了,你可以试试换掉显卡的几个滤波电容
发表于 2018-8-4 10:29:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU南桥是一块的话固记是没搞了,V3000就是,刷个BIOS排除供电进水明显问题换板
发表于 2018-8-5 20:56:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
刷了很多BIOS,还是一样,还发现一个问题,驱动独立显卡时就死机。最后让客户用 集成显卡了
发表于 2018-8-5 21:14:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主可以装过UEFI的启动看看所有去掉正常不,正常再刷BIOS吧
