查看: 1463|回复: 3
联想k2450不上电维修
发表于 2018-8-3 17:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想k2450不上电维修,拆机测量,3v5v没起来,查电源芯片,开启是有的,又没短路,看来是爆电容了,用台式机6.3/1000的电容补上去测试,发现是5v爆电容,更换后修复
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 17:34:34 | 只看该作者 �
lih厉害, 笔记本电容爆炸得少见 。。 台机 的电容爆的 太多
发表于 2018-8-3 17:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机的电容都用上了,佩服!
发表于 2018-8-3 18:03:55 | 只看该作者 �
直接电影荣 都没有怀疑mos管 和芯片本身 楼主太厉害了 电容一般直接量的
