查看: 3115|回复: 6
[已解决]
迅维实地高级班第一片故障板维修亮机心得。
发表于 2018-8-3 11:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      来实地一个月了,高压状态下的第一个月初级班已经过去了,进入高级班的第一天肖明老师就给我们发了第一片故障板,并且向我们传达了黄老师的精神:“不要对他们客气,故障搞多一点”听完这句话我们非但没有感到紧张,反倒是有一种大战来临前的平静,学到的终将致用。心中暗暗给自己打气!虽然之前搞得是软件但多少也算有基础千万别丢脸!一定要搞好,并且要胆大心细。
      下面是第一次实地修板子的全过程…
      拿到板子先看板号:6050a2412201哈哈英业达。还记得初级版黄老师讲板号那天要求我们都达到看到报告立马就能判断出哪个厂家代工。
      现在练的看到瞬间就冒出来了。然后先观察看看板上有没有进水维修痕迹,好多呀!先不管,打阻值一圈打下来只有公共点阻值为零。大短路呀!
       大短路首先想到的就是滤波电容击穿烧坏和“烧机法”可是黄老师和肖明老师都说过我们新学员在没有熟练掌握烧机之前,多测量,多观察,怎么办呢?拿起板子没有头绪了,不用烧机怎么找短路的地方呢?那就多测量多观察吧!拿起放大镜一个一个电容场管看,公共点旁周围一通找!内存槽旁边有两颗电容颜色和大小有点不对呀!怎么黑那么严重!反复看了几次才发现原来电容被肖老师换成了贴片大电感了。
       好黑!慢慢掌握套路后就速度很多了!把发黑和贴片电感取下来后,再打公共点阻值还是短的,挠挠头继续看了半天发现在板子后面一颗电容埋了线!哈哈把线取出来应该不短了吧!还短!怀疑人生了,不管了烧机,满板子摸找到了发烫的地方公共点检流电阻后面三颗大电容,在这里我应该贴图的让大家看看肖老师用的是多细的铜线而且还埋在了三颗电容的下面,不烧怎么看得出来嘛!不用放大镜或近视眼根本看不出来!真怀疑肖老师怎么放进去的哈哈!我不配图大家想看看线有多细来迅维实地试试看吧,换完后公共点正常了。
       但是接电流表待机有,短接开关没有反应,对照图纸测了公共点电压18.6v,测了第一个隔离管导通条件正常,第二个G极只有19v,G极等于S极。公共点是小电流电压呀!板子反过来对照电路图发现缺了一颗电阻r316连接充放电芯片供电脚。
      拆料板补上后隔离管G极电压24v出来了。还有一些芯片自举升压的电容被取掉了,对照电路图找料板补上。然后就用示波器打波形看看…3v5v前后端波形和上下管G极波形拆掉上下管G极波形,就在拆下上下管打波形后把上下管焊好后!待机电流上到0.2a多!用手摸了一下待机芯片巨烫,赶紧汇报黄老师,黄老师说去看看3,5v线性脚短不短路,测完不短路把3,5v的上下管全部拆下来还是大电流发烫,完了芯片凉了!辛亏料板上芯片还在。拆了焊上打场管G极电压阻值正常测量一下拆下来的场管阻值都偏低,安全起见全部换掉。待机正常了!波形也都正常了,放心啦!可怜了这些芯片被我一个不小心全部废了。第一天的维修就结束了。
       第二天继续,开始测ec发给桥PWEBTN#的高低高电平。没要求测就想看看是什么样子!心里痒痒就想看看,前一秒钟待机触发都正常的板子被我不知道戳到了哪里待机又升到了0.1几心里凉了一下就想完犊子了那个地方又短路了!肖明老师也在身边心里更是紧张。公共点和各供电阻值都正常,断开隔离点pad304前端阻值正常,后级短了完liao,Ec不保。旁边的电容两端都接地了!挂了!我真不知道碰了那里ec就死给我看了!我正郁闷呢,感觉哪哪都不好了。稳当的不行吗?为啥就死了呢!一会肖老师给我拿了一块料板冷冷的说:“把这块板上的Ec取下来换上!换不好就没有Ec给你”我抬头看看他他虽面无表情但是我内心感觉到他一定很想笑,捧腹大笑的那种笑,好不容易看到了我这幅囧像他竟然忍住没笑还面无表情装酷仿佛海边吹海风般凄凉的我拿到板子看看时间六点半了离下课还有半个小时。换!时间够用不然晚上吃泡面都不香。
      取ec取料板上的ec换上用了十几分钟补好100k电阻,打阻值正常,补上隔离点。待机神奇的正常出来了!海阔天空了。换好了一次成功,得亏初级班时候肖老师要求我们都必须五分钟焊好ec不许有连锡空焊。(在这特别感谢来实地之前,客服小李老师的耐心指导和讲解根据我的情况我还自信的想直接报高级班,不然我的基本功不就完蛋了嘛!因为怕时间太长赶不上大学开学。)
      然后交波形领cpu内存之前有一个小插曲。在测ec旁晶振波形的时候示波器戳好久都没有抓到,是因为晶振被装反了。隔壁同桌李老板告诉我的哈哈!让我又少走了点弯路。拿到cpu和内存上电电流一路小跑。直到亮机!
     总结一下:这是来迅维第一次修机,印象深刻同时也要感谢老师们的认真负责严格,才让我们成长进步飞快!有时候对我们“坏点”但是坏的有道理这个就厉害了。做维修一定要细心我们100期的学员刚起步,会在毕业离开实地后出去独立面对问题,事后会回想起来在实地的老师的严格要求自己的辛苦努力都是值得的。我们已经做好了准备通过自己努力丰满自身羽翼的准备。做一个对社会有用的人,你如果也做好准备加入到维修行业的话欢迎掌声,掌声,掌声。第一次发帖还烦请各位学长大神给予批评指导。
                                               2018年8月3日
参与人数 11下载分 +57 +36 收起 理由
海阔天空 + 10 支持
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
as2908865 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
梁逢银 + 1 兄弟加油啊,还有一块等你呢!
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
带着天真去流浪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A宇飞手机电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10
发表于 2018-8-3 11:28:49 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功迈出第一步  继续加油
发表于 2018-8-3 11:54:13 | 只看该作者 �
虽然都是人造故障,但你都能搞好,出去后,类似的故障,一定有思路,加油!
发表于 2018-8-3 13:55:49 | 只看该作者 �
毕业来我这边吧   一大堆机器给你实习 浙江
发表于 2018-8-3 14:16:52 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-8-3 14:54:46 | 只看该作者 �
感谢分享,在实地培训确实有无可比拟的优势啊。
发表于 2018-8-5 23:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来老师的严格要求还是成效不错
