ZXCVWtest
查看: 7289|回复: 33
[笔记本电脑]
DELL VOSTRO 5560 惊悚维修过程
发表于 2018-8-1 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL VOSTRO 5560 板号DAOJWAMB8C1 独显,同行拿来的说偶尔能开机,按开机好几十次能开一次机,只要能开机用着就正常,一听故障应该和BIOS有关系,想能开机的时候上官网下载一个最新版BIOS刷上就省得拆机,拆BIOS芯片刷了,就反复开机试,开了N次也没开开机,那就拆机先测测电压吧,因为是DELL新款本子,手里没有接电流表的电源头,只能用原厂电源,测了一下电压,发现CPU附近一个电杆没有电压,又测了一下阻值0欧,细想这不是短路了么,接不了电流表也看不了电流,把内存拨下来机器还有两块持续的报警,先不管它了,先刷个BIOS再说,刷完BIOS开机,开机灯都不亮,没任何反应,一想可能是BIOS不对,又把原BIOS刷回去还是不开机,一摸待机3.3V 5V电压附近都烫手了,测电压有3.3V 5V零V 伏天么本来天就热,瞬间脑袋瓜子上的汗就下来了,妈呀,这不完了难道是吹BIOS的时候把哪里吹坏了短路把哪里烧了,弄不好要粘包了,细想别找着再查查,把主板翻过来一模BIOS芯片  BIOS芯片就在待机5V 3.3V 电杆正对着的背面 BIOS芯片烫手了,妈呀,该不会是BIOS芯片焊反了吧,只要焊反了才会烫手哇,断电仔细看看标识,果然是上反了,BIOS芯片旁边有个小白点,但这个定位的标识不是BIOS的,完全是被这个标识给误导了,明明可以直接秒杀的故障,好悬给弄乌龙喽,希望同行们再遇到这板子的时候不要象我这么粗心被误导了,把BIOS芯片刷回下载的BIOS焊回本子,开机直接亮机,又试了几次,每次都可以正常开机,本本修复。再量之前怀疑短路的地方电杆依然没有电压,这有点不太理解了,本子修的少,不知道因为什么,高手帮忙解释解释。亮机正常好又到官网下载了最新版BIOS又升级了一下,因为之前下载的BIOS是A2版的,官网最新版本是A07的,附上BIOS
上图红圈位置对地阻值零欧电压零伏
下图红圈内是BIOS芯片位置,刷完BIOS千万别被左边的白色定位的白点误导
DA0JWAMB8C1.zip
3.69 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5560官网最新BIOS A07系统里刷新.zip
5.32 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-1 11:40:33 | 只看该作者 �
哈哈 我被误导过
发表于 2018-8-1 11:49:20 | 只看该作者 �
不清楚脚位,用万用打一下接地的脚位,不就知道了嘛
正常都是看标识,没想那么多,就是被标识误导了  详情 回复 发表于 2018-8-1 11:51
发表于 2018-8-1 11:51:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 11:54:30 | 只看该作者 �
这个故障我也被误导过 绕了一大圈
发表于 2018-8-1 11:55:23 | 只看该作者 �
没电的 那个 电感  应该是 集显供电得。。。
就算有独立显卡集显也要工作的吧,  详情 回复 发表于 2018-8-2 09:38
发表于 2018-8-1 12:16:43 | 只看该作者 �
有时候我也会别误导    有次我还上他冒烟了才发现
发表于 2018-8-1 12:23:16 | 只看该作者 �
感觉这个线印是厂家印来坑爹的吧
不过不怕,万用表测下就知道了,4 GND 8 VCC
发表于 2018-8-1 12:26:47 | 只看该作者 �
官网BIOS会不会不同的机器开机慢
发表于 2018-8-1 12:28:07 | 只看该作者 �
其实它已经标出来脚位了  1  4  5 8   只是你刚好只顾着看小白点了  看脚位标识就正确了
发表于 2018-8-1 12:58:32 | 只看该作者 �
BIOS焊错了还能救过来,楼主真不是一般的运气好!!
发表于 2018-8-1 13:12:20 | 只看该作者 �
待机的时候那电感也没电压吗,有些机器离CPU近的不一定是CPU的电感,还有这机器刷完BIOS确定就好了吗,我以前有台DELL的机器拆下来开机,每次都能开,装上去以后也是开个十几次才有可能开机,但开机以后测试都正常,刷完BIOS以后故障还是一样,最后是桥坏了
发表于 2018-8-1 14:46:11 | 只看该作者 �
焊反过很多次,吹下来焊正就行了,没有那么可怕!!!!
发表于 2018-8-1 15:25:13 | 只看该作者 �
我习惯多次核实!
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-8-1 15:25:44 | 只看该作者 �
BIOS芯片焊错了大不了烧了 在换一个bios就是了
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-8-1 15:27:39 | 只看该作者 �
要开机好几次才能开机一般多数是供电上的问题,很少BIOS有问题,不知道怎么发的这么多bios问题
发表于 2018-8-1 19:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都打一下,找到4脚地
发表于 2018-8-1 19:11:40 | 只看该作者 �
这个 习惯问题,以前我学习的时候就习惯在拆芯片看第一脚在什么位置。养成这种习惯就不会不,也没必要用万用表去测试
发表于 2018-8-1 19:11:55 | 只看该作者 �
我是看PCB白色线缺口的,然后芯片会有对应一个小圆圈
发表于 2018-8-1 19:18:06 | 只看该作者 �
哈哈  确实,我遇到几次BIOS装反了 冒烟的。。
