查看: 3820|回复: 24
[已解决]
三星RV508捡钱机器
发表于 2018-8-1 09:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小修一台三星笔记本,故障不触发,测量无待机线性3v5v。待机芯片TPS51125十六脚无vin电压,打了一下二级阻值16脚Vin短路,更换待机芯片解决!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-1 10:12:25 | 只看该作者 �
LZ技术到位才捡到钱
发表于 2018-8-1 10:20:59 | 只看该作者 �
这个种捡钱还是要有点技术才行的。新手的话51125都焊不好。
51125都焊不好 做维修也没必要了  详情 回复 发表于 2018-8-1 10:29
发表于 2018-8-1 10:29:11 | 只看该作者 �
51125都焊不好 做维修也没必要了
哈哈,说的是这么回事。。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-1 12:04
发表于 2018-8-1 10:46:48 | 只看该作者 �
有技术经验才能捡到钱啊。。。。。。。。
发表于 2018-8-1 12:04:04 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2018-8-1 10:29
51125都焊不好 做维修也没必要了
哈哈,说的是这么回事。。。。。
qfn封装的片子,第一次拆下来好装,换了好几片就难装了,老有几个脚死活不沾锡  详情 回复 发表于 2018-8-2 19:14
发表于 2018-8-1 12:05:47 | 只看该作者 �
虽然这机器非常好搞,但还是得有人去修,去查,
发表于 2018-8-1 12:12:20 | 只看该作者 �
几年的笔记本是越来越少了   都快活不下去了
发表于 2018-8-1 12:33:23 | 只看该作者 �
一步到位真是捡钱了
发表于 2018-8-1 15:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,谢谢楼主分享。。
发表于 2018-8-1 15:53:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 16:22:31 | 只看该作者 �
昨天修到过这个机器,和你一样
发表于 2018-8-1 17:39:48 | 只看该作者 �
对于新手没什么营养,你这个帖子应该讲一下怎么排除19v短路的位置
自己琢磨,要想细细了解去迅维培训一下  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:29
发表于 2018-8-2 06:22:03 | 只看该作者 �
打值芯片短路吗?拆了芯片就不短了对吗?没拆之前芯片发烫吗?
发表于 2018-8-2 11:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己琢磨,要想细细了解去迅维培训一下
难道你要我再去培训一次??????????  详情 回复 发表于 2018-8-14 17:47
发表于 2018-8-2 12:05:28 | 只看该作者 �
确实捡钱 这机器没点位没料号的
发表于 2018-8-2 12:24:15 | 只看该作者 �
有技术经验才能捡到钱啊。。。。。。。
发表于 2018-8-2 12:42:53 | 只看该作者 �
还是要有好技术 大量经验才能捡钱哦
发表于 2018-8-2 12:59:04 | 只看该作者 �
就是待机芯片坏而已换了就好可以显示
发表于 2018-8-2 13:14:02 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
