查看: 2837|回复: 12
[不开机]
iphone6p进水机器
发表于 2018-7-31 15:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p手机主板进水
拿过来上电流表,漏电500ma,洗刷刷后漏电100ma,心想板子应该是没有问题,就是电池的电量用的比较快给客户商量一下应该是没什么问题的,那就装机吧,装机后给我来个大短路,在一次拆机,修复大短,没想到是u2301上面的一个电容短路了,解决后可以开机了但是是阴阳屏幕=,开机没一会又烧了,
当时的心情很不好,客户来个一个电话说修好多少钱,我直接报价500,客户说资料不丢就行,才知道报少了,在拆机,把进水的芯片都拆下来清理清理焊盘,在装 回去ok,测试主板前后摄像头不能使用,
我把u2301,u2100上面的两个电容连接就可以了,后来发现后摄像头发抖换一个也不行,啊啊啊不想修了,和客户商量一下吧,先不要用后摄像头了
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
小小小it菜鸟 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
sxd12 + 5 + 5 不错
发表于 2018-7-31 16:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习叻。。。
发表于 2018-7-31 16:59:59 | 只看该作者 �
哈哈,楼主也是搞笑来的{:mocs_3:}
发表于 2018-7-31 17:06:41 | 只看该作者 �
一看就是赚大钱的人、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-7-31 17:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主  把后置摄像头旁边放个小碎屑吸铁石吸在摄像头上,问题解决。
发表于 2018-7-31 19:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摄像头发抖 7p遇到过发抖换前排线就好了
发表于 2018-7-31 21:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是我!不修好是不会给钱的!!!!
发表于 2018-7-31 23:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器问题就是多,像个定时*WF词语*,说不定那天又坏了!
发表于 2018-7-31 23:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小强,是我!{:mocs_6:}
发表于 2018-8-1 09:03:40 | 只看该作者 �
这就是以钱为目的维修,对于技术的提帮忙不太啊,什么时候才能看到一篇专业的详细的介绍摄像头维修的分析帖子啊。
发表于 2018-8-1 09:06:33 | 只看该作者 �
进水的机器问题就是多,说不定那天又坏
发表于 2018-8-2 10:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种东西要站在顾客角度,如果顾客过来拿手机,发现摄像头不能用。给你减钱,你肯定不能接受。毕竟现在手机没有后面摄像头就跟残疾的一样。很多时候支付带不方便{:mocs_9:}
发表于 2018-8-2 14:20:39 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
