查看: 1427|回复: 9
求联想700s此处的元器件清晰图
发表于 2018-7-31 15:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大短路,PQ11烧焦了,没有找到图纸,哪位大神手里有这个机器的麻烦给个清晰图或者给个型号也行。
发表于 2018-7-31 16:20:15 | 只看该作者 �
那个管子 应该是复合型MOS管
不清楚啊 第一次接这个机器 不敢乱上管子啊  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:24
发表于 2018-7-31 16:24:10 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2018-7-31 16:20
那个管子 应该是复合型MOS管
现在的本子 都是复合上下管 你测一下 是不是连接到边上的那个PU芯片的 一测便知  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:26
发表于 2018-7-31 16:26:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 11:51:27 | 只看该作者 �
看样子是烧到焊板了,这机子没图纸,也是只有找好机图片补件修复了!
是的 所以只能来论坛里求助了 感谢感谢  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:19
发表于 2018-8-1 15:43:55 | 只看该作者 �
刚好在修这台机器  不过像素只能这样了型号是7934
非常感谢 知道是什么型号就可以了  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:16
发表于 2018-8-1 16:51:22 | 只看该作者 �
好的办法就是找售后的朋友 帮帮忙
跟联想售后的不熟悉 弄不到 其他品牌的 都可以弄到  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:18
发表于 2018-8-2 11:16:44 | 只看该作者 �
非常感谢  知道是什么型号就可以了
发表于 2018-8-2 11:18:29 | 只看该作者 �
liangwenshun 发表于 2018-8-1 16:51
好的办法就是找售后的朋友 帮帮忙
发表于 2018-8-2 11:19:26 | 只看该作者 �
是的 所以只能来论坛里求助了 感谢感谢
