查看: 3953|回复: 21
[已解决]
修复一台联想G475触发不显示 附上BIOS 本机非BIOS故障
发表于 2018-7-31 12:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2018.07.30
地点:陕西省西安市鄠邑区秦镇
机型:联想G475
版号:LA-6755P
故障:不显示
这台笔记本是收来的。看外观不错 研究研究。
接可调待机0.009正常,按下开关0.093然后大概10秒自动掉电。
这个电流肯定是电压都没出来全。拆机  板子如图
测量除了CPU供电外其他电压都出来了,并且正常。测量CPU没有短路。先简单看看 刷个BIOS,无果。
下载图纸 测量CPU供电IC的条件,VR ON 3.3V正常,MOS管没有短路,5V也有,测量到VIN时候0V,
目标出现,断电测量VIN对地0,心想不会芯片挂了吧,这个我没有备货。
测量B+不短路,芯片48脚短路,没有点位 跑线路找到PC911,测量短路拆了电容不短路了,旁边的2欧姆电阻
已经击穿了。料板拆了个2.2电阻和小电容。装上去 阻值恢复400左右,上电跳变到0.4A 外接亮机,然后装机测试
一切OK。附上误刷的BIOS  验证是好的。
图中的PC911短路  导致2欧姆电阻击穿保护了IC,IC缺少主供电无法工作。
电阻电容的位置,已经断开了。
断开后测量电容短路。
换好后的图片
换好后阻值恢复正常
上电电流跳变到0.4A
装机  测试OK。
联想g475 LA-6755P南桥 EC 集成CPU集显.rar (1016.21 KB, 下载次数: 181)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
带着天真去流浪 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-31 12:16:38 | 只看该作者 �
这样子又捞到 几百块   可以哦
看开头 收来的,280收的呢 能卖400都不错了  详情 回复 发表于 2018-7-31 13:57
发表于 2018-7-31 13:02:10 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2018-7-31 13:05:00 | 只看该作者 �
楼主又捡钱罗
发表于 2018-7-31 13:33:43 | 只看该作者 �
捡钱机啊
发表于 2018-7-31 13:57:00 | 只看该作者 �
梦着你的梦 发表于 2018-7-31 12:16
这样子又捞到 几百块   可以哦
280收 楼主犯傻了吧 180都贵 搁我最多出100  详情 回复 发表于 2018-7-31 14:36
发表于 2018-7-31 14:22:55 | 只看该作者 �
这样子又捞到 几百块   可以哦
发表于 2018-7-31 14:36:48 | 只看该作者 �
钱难赚,从直接客户手里最多100 ,这个是从二手贩子手里, 人家就这么算 320G 50元,2G 30元,本子150,这都200+了。毕竟都是做这个的 但是如果不是这个成色好 最多也就180-200  详情 回复 发表于 2018-7-31 21:45
发表于 2018-7-31 14:39:09 | 只看该作者 �
謝謝你分享你的實用信息。非常感謝你。
发表于 2018-7-31 15:12:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-31 19:35:48 | 只看该作者 �
66666666666666666   啊
发表于 2018-7-31 21:45:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-31 22:09:12 | 只看该作者 �
楼主技术可以。。不过看那小小的cpu感觉蜜汁尴尬。。。
是的 鸡肋的指甲盖。不过话说人家晶体也不必其他U小 哈哈  详情 回复 发表于 2018-8-1 08:02
发表于 2018-8-1 08:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 08:43:52 | 只看该作者 �
楼主生意不错吗。8月份运气也一定很好。~
今天还不错。陆陆续续的 人不断  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:29
发表于 2018-8-1 09:06:35 | 只看该作者 �
280,收的有点贵啊
没办法 操的卖白粉的心,拿的卖白菜的钱  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:28
发表于 2018-8-1 09:45:57 | 只看该作者 �
思路不错  学习了 任何不与修电脑为目的的交友都是耍流氓!
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
迅维工兵 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-8-1 11:50:26 | 只看该作者 �
这个板子便宜,现在都不太愿意修了。。。。
好多卖不出去的AMD集显 拆主板一个就30左右  详情 回复 发表于 2018-8-1 17:28
发表于 2018-8-1 17:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-1 17:28:55 | 只看该作者 �
没办法  操的卖白粉的心,拿的卖白菜的钱
